Ищу сток МАЗ EDC7CU31 ЯМЗ 5363
sklw35
Доброго времени суток помогите пожалуйста со стоком
P_986.2.0.0_YMZ-5363_S3.10_26.04.2013
  • Паспорт (02_11_2022 16_24).txt
    2.2 KB · Просмотры: 5
Да пожалуйста, если сможете проверить сток это или нет, блок на 1500+ оборотов отключает 1 группу ошибка Р0580, при до 1500 оборотов все отлично
  • -P_986.2.0.0_YMZ-5363_S3.10_26.04.2013.bin
    2 MB · Просмотры: 15
Из-за форсунки может быть. Попробуйте перекинуть группы и тщательно проверьте провода к форсункам
У них там в обжимке оконцевателей к соленоида форсунок рукой за провод тянешь и он выскакивает. Слабо обжимают и контакт теряется
Всем спасибо! Стоком можно пользоваться кому нужен. Тему можно закрыть.
Так в чем причина была?
Да блок поставили на место проблема пропала, потом другая вылезла ошибка нестираемая 1722 моторный тормоз перегрев.
Я думаю там в проводке проблема разбираться будут.
Вот сток считаный перед отключением экологии.
  • -P_986.2.0.0_YMZ-653-MAZ_S1.15_23.01.2019.hex.bin
    2 MB · Просмотры: 12
так и моторы разные,выше 536,а ниже 653
А зачем?) половина цифр совпало, а уже потом "чинить" новые неисправности... главное такого безобразия наверное 90% по стране((
