Lancer x 2008 2.0 4wd
АлексейНч
Вопрос по прошивке, авто идет 2 литровый на полном приводе, вместо cvt установили механику, авто много раз шился, и почему то стоит софт от 2.4 оутдендер 5193-09, человека мучает расход. Нужно залить прошивку от 2.0, есть только от cvt 5232-06, подойдёт ли на механику, и можно ли это сделать через обд 2, или напрямую в блок со снятием. Работаю pcm ориг
Фото идентов и блока прилагаю
    1.9 MB · Просмотры: 11
    1.1 MB · Просмотры: 11
пцм зальет по обд
не спешите, быть может дело в замене мотора на 2.4? клиент то явно не первый хозяин, история "игрушек" не известна
Как можно проверить двигатель, пока мысль только посмотреть документы, если нет отметки о замене двигателя сравнить номера
считайте прошивку и в студию
  • Лансер 2.11.22 383.rar
    263.8 KB · Просмотры: 4
у вас не сток, т.е. задача усложнилась в 2 раза
Есть ли ограничения по перезаписи блока, поскольку уже 12 программирований?
Если залить другую прошивку, при некорректной работе, залив обратно эту программу, как понимаю все должно вернуться на свои места?)
нет ограничений, или вернее сказать - никто не "утыкался" в лимитер ... восстановить можно всегда
Восстановить так же просто залив софт через обд, или есть вероятность поковыряться с блоком?)
Похожие темы
