Polo, 2000 год, 1.4, адаптация ДЗ
Keihin
Пропал ХХ, висела ошибка по питанию электромотора дросселя. Разобрал, кончились щётки, поменял. Моторчик крутится. После установки дросселя ошибка по эл. мотору ушла, но появилась по невыполненным базовым установкам. ХХ отсутствует. Сделать адаптацию не получается, не могу понять, что мешает. Напряжение на потенциометрах меняется при перемещении. Делаю тест заслонки в исполнительных механизмах, она исправно двигается в обе стороны.
    1.3 MB · Просмотры: 15
    1.3 MB · Просмотры: 14
Что потенциометры показывают в крайних положениях? при 0 и 100%
С одним из потенциометров что то не так, а конкретнее G88. Показания этого датчика не меняются судя по фото. Должны быть зеркальные показания двух потенциометров.
Не меняются, потгму что заслонка не управляется электромотором, если снять боковую крышку и рукой крутить шестерню моторчика, то показания изменяются. При тесте дросселя в исполнительных механизмах, он исправно ходит в обе стороны, но адаптация не проходит. Не знаю уже куда лезть(
Может что то не так собрали или повредили? Полярность моторчика не перепутана?
