Подскажите кто либо делал отключение иммобилайзера на блоке MM7GV ?
MikeT Участник Сообщения 8 Репутация 0 Реакции 1 7 Дек 2022 #1 Подскажите кто либо делал отключение иммобилайзера на блоке MM7GV ?
У Удаленный пользователь 65 Заблокирован Сообщения 1,757 Репутация 0 Реакции 990 7 Дек 2022 #2 Для Marelli 7GV требуется EEPROM
X-Ray2000 Активный Участник Сообщения 175 Репутация 3 Реакции 90 8 Дек 2022 #3 MikeT написал(а): Подскажите кто либо делал отключение иммобилайзера на блоке MM7GV ? Нажмите для раскрытия... привет, делал! все в еепром-е!
serdgp Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,196 Репутация 28 Реакции 611 8 Дек 2022 #4 MikeT написал(а): Подскажите кто либо делал отключение иммобилайзера на блоке MM7GV ? Нажмите для раскрытия... Подходить к вопросу нужно аккуратно, чтобы не было неожиданных ситуаций. При отсутствии родных, прописанных ключей, будет много сюрпризов.
maxidrom43 Активный Участник Сообщения 784 Репутация 13 Реакции 227 8 Дек 2022 #5 serdgp написал(а): Подходить к вопросу нужно аккуратно, чтобы не было неожиданных ситуаций. При отсутствии родных, прописанных ключей, будет много сюрпризов. Нажмите для раскрытия... В чем тогда смысл Иммо офф если есть ори ключи, вы наверное имели ввиду данные в памяти еепром в микросхема были не испорчены?
maxidrom43 Активный Участник Сообщения 784 Репутация 13 Реакции 227 8 Дек 2022 #6 Область синхры приборки и эбу
serdgp Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,196 Репутация 28 Реакции 611 8 Дек 2022 #7 maxidrom43 написал(а): В чем тогда смысл Иммо офф если есть ори ключи, вы наверное имели ввиду данные в памяти еепром в микросхема были не испорчены? Нажмите для раскрытия... Ответ очевиден OFF, но т.к присутствуют нюансы, условия для выполнения ограничены.
N normal Активный Участник Сообщения 55 Репутация 0 Реакции 11 9 Дек 2022 #8 не за чем на этой машине иммо офф. всё по заводу можно сделать.
