Спасибо большое, но ситуация на сей момент следующая, залил аналогичный фулл(считанный оранжем)- айпрогом (хотя оранж тоже есть)))), и проц теперь отказывается записываться оранжем, айпрог записывает фулл считанный им же, но с ошибкой и щиток не работаетт вообще, похоже нужно теперь менять проц например на снятый с фокуса, или купить отдельно ..Пробуйте. Читал Omega.
Видно классическое место куда подпаивались ))), я вот только не понимаю , как привязать другой щиток, в случае полной замены....Есть прога на форумеПробуйте. Читал Omega.
Год выпуска 2007. , автомат , не робот,на разборки гляньте по чём они в наличии..По розетке мог его сделать всем, что есть в природе, но вот получилось так, как получилось..Не понятно какой фьюж, какой щиток. Но судя по процу древний в районе 2007 года. Брал такие на разборке за 1500р. Какой смысл ковыряться и тратить время на этот? Пробег крутили? Так он по обд делается.
Подскажите а у вас автомат или механика?Пробуйте. Читал Omega.
У меня еепром рабочий сохранился, Full - пострадалFlash не читал. Но eeprom рабочий.
Так
Оранж не хочет заливать FUll - купленный, слитый оранжем, подскажите как его туда затолкать, нужно ли сдувать проц.?Так автомат/мех кодируется по обд. Это не критично. Главное в проце чтобы нудное было для старта.
