Есть решение VW Polo 1.6 AT CFNA MM7GV 03C906014C CFNA E2+TUN
Статус
ilyabelov13
Читал и писал кессом(клон) чтение около 20 мин. Запись быстрее.
Прошивка из складчины(Армеев). На удивление все хорошо. Машина поехала лучше. Ошибок нет.
HW: MM Boot7GV 0007 r07
SW: 7GV @0049
VIN nr.: ђXW8ZZZ61ZBG00412
SW ver.: 9970
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 03C906014C CFNA
Installation:
  • Polo.rar
    924.1 KB · Просмотры: 228
У меня на этой прошивке глюк конкретный был. при скорости больше 90, ошибка и эбу в аварию уходил, ошибка в эбу была не соответствие нагрузки, прошивку поменял и глюк пропал. На просторах инета люди жаловались на эту прошивку, Армеев сам просил чтобы кто нибудь лог прислал. хотя может и не его подделка.
тьфу тьфу с тачкой все норм которая щас катает.
Добрый день!
Подскажите новичку, хочу другу прошить машину VW Polo Sedan 7GVE 03c906014c-8305-H02-9371E0p6l
В складчине есть Армеева, но она под Поло, не седан VW_Polo_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_8305_MOD_E2
И самый важный вопрос, каким образом в прошивке прописана привязка к иммо, вин номеру, приборке, коробке, разве можно взять прошивку из складчины и просто залить, либо надо править что то?
Опыт по прошивке клоном Кесса есть на своей машине Пежо 407, но тогда я прошивку отдавал калибровщику, т.к. блок редкий.
Начинаю вникать тему диагностики, блоков управления и прошивок, нравится эта тема, поэтому не обессудьте)))
Спасибо заранее.
Всем доброго дня! Прошил вчера другу Поло седеан 7GV прошивкой со складчины. Все прошло хорошо, все делал по советам тех кто уже делал. Сохранил сток, в HEX редакторе проверил в ней адрес нахождения идентификатора, сравнил с инентификатором со склдачины и адресом, все в порядке, поджал кокошки и начал заливать))) машина завелась, на первом километре движения горели лампы абс и восклицательный знак, после того как притопили, значки перестали гореть, а то уже хотел одисом ошибки смотреть. Могло ли это было быть что то типа адаптацией тормозной системы? других причин не вижу, это стало после прошивки. Сейчас все норм, со слов друга машина стала ехать лучше! Спасибо за советы!
во время программирования, прописались ошибки в блоках по обрыву связи между ними, вот лампочки и по загорелись, затем через некоторое время они увидели, что всё в порядке, вот и погасли)) как то так.
спасибо за разъяснение!
SW: 7GV @0049
SW ver.: 9970
Spare:
Engine:
HW Ver.:
Installation:
Приветствую!
Бьюсь с такой машиной!Три файла с разных ресурсов лью евро 2.Чек не гаснет ошибка по второй лямбде!Вот эти тоже попробовал.Результат тот же!В чём может быть трабла?!
Да всё норм эта прошивка)И покупные есть)Просто чек горел ошибок в моторном не было после удаления.оказалось надо было зайти в коробку и потереть ошибку по потере связи.Видимо при сеансе программирования.Всё норм.Пардон сорян извиняйте)
На ваге после программирования надо по всем блокам тереть.
На Ваг и вообще во всех машинах - перед всем «шитьем» сканы с блоков смотреть и сохранять! Авто приезжают с кучей ошибок - потом клиент их может и на вас свалить!
Ну если вас ставит в тупик проверка ошибок - то слет кодировки например вам бы тяжело дался))
Ваги штю через онлайн(свежие).Кодирую.ЭУР 3го поколения подымаю(после 2020 гв)Как бы нет проблем с ними)))
А так то просто халявный ECUFlasher тестил и немного не доперал что и как)))
Приветствую!
Я вот о чем вам говорю- вы 3-4 раза прошили машину - написали на форуме! Из за ошибки в Акпп «нет связи с эбу двс» внимательнее быть надо
SW: 7GV @0049
SW ver.: 9970
Spare:
Engine:
HW Ver.:
Installation:
прошивка показала себя очень хорошо автору публикации огромный респект. Прошил сканматиком без проблем, завел и поехал катать проехал 50 км все норм машину не узнал
Статус
