Добрый вечер. Поздравляю всех С Новым годом! Прошу помощи, разобраться с шевроле спарк 2007г 0,8 ЭБУ Sirius D32 1BRA. Машинку притащили на веревке, сделал диагностику сканматиком, ошибка по иммо. Попробовал прописать ключи заново,ни чего не получилось. Проверил все цепи,массы,питание все есть. Хозяин говорит, что стояла прогревалась, потом заглохла и больше не завелась. Но мне показалось что в ней ковырялись. Снял осциллограммы ДПКВ-ДПРВ на прокрутке, такая же, как эталонная. Считал прошивку Скан Мастером, через программу IMMO Universal Decoding удалил иммо. Прошивки сравнил в редакторе, иммо удалено. Залил прошивку,отключил иммо,поставил перемычку между 5и6 контактами, зашел в блок сделал сброс. Попытался завести но без успешно. На форсунки и катушку нет сигнала с ЭБУ, проверил все цепи от ЭБУ до форсунок и катушки,все есть. Что может еще блокировать сигналы. Может програматор криво работает, с другими блоками проблем небыло.С этим блоком сталкнулся первый раз. Помогите разобраться.Куда копать дальше.
