BMW CAS Editors (несколько программ для BMW)
BMW Editor 3.2.0 (+pdf manual)
BMW Editor CAS3+
BMW ISN (two versions + files for test + short video)
BMW CAS4 Mileage Tool
  • BMW CAS Editors.txt
    54 байт · Просмотры: 90
BMW CAS Editors All in One: Профессиональный пакет программ для работы с модулями BMW
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРИ:
* BMW Editor 3.2.0 (+PDF мануал)
* BMW Editor CAS3+
* BMW ISN (две версии + файлы для тестов + короткое видео)
* BMW CAS4 Mileage Tool
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОДЕРЖИМОЕ СБОРКИ
РЕДАКТИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКА МОДУЛЕЙ CAS
* Специализированное ПО для модификации, ремонта и восстановления данных в модулях иммобилайзера CAS.
* Утилиты для настройки и чтения параметров внутри конкретных поколений модулей.
УПРАВЛЕНИЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ISN
* Инструменты для чтения, записи и редактирования индивидуальных серийных номеров (ISN).
* Включает тестовые данные и видеоинструкции для правильного выполнения процедур синхронизации между блоками.
КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА И КОНФИГУРАЦИИ
* Программы для сброса, анализа и калибровки значений пробега, хранящихся в системах иммобилайзера.
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗНЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ
* Объединяет ключевые утилиты для работы с различными поколениями систем безопасности и иммобилайзеров BMW.
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
* Пакет оснащен понятной документацией в PDF и обучающим видео для правильного выполнения сложных задач по редактированию данных.
Ультимативный пакет программ для ремонта иммобилайзеров и электроники модулей BMW. Эта коллекция предоставляет автоэлектрикам и диагностам низкоуровневый доступ к модулям CAS, позволяя эффективно извлекать ISN, синхронизировать данные, анализировать счетчики пробега и редактировать дампы памяти.
BMW-CAS-Editors-Dlya-raboty-s-immobilaizerami-sinhronizatsii-ISN-i-korrektsii-probega.jpg
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС | .
  • BMW CAS Editors new.txt
    34 байт · Просмотры: 3
thamkyou so much for the software its really usefull, Can I get the password please? thankyou so much for your help
