Delphi MT62.1
Нужна помощь Audi a6 c5 2.8
N2fs
  • Марка модель авто: Audi a6 c5
  • Год выпуска: 2001
  • Объем двигателя: 2.8
  • Тип топлива: бензин
  • Мощность в КВ или ЛС: 190 л.с.
  • Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): с завода вариатор, установили МКПП
  • Производитель ЭБУ: Bosch
  • Формула типа ЭБУ: ME7.1
  • Загрузчик: MPPS v18
  • Вариант чтения дампа: OBD
  • Техническое задание(укажите ваши пожелания): необходима прошивка для данного авто, чтобы блок принял кодировку от механики
  • Файл с машины и фото идентов прикрепляю, прошивка уже Е2, но SAP не отключен. На данной прошивке блок кодировку от механики не принимает.
  • 3B0907551BM 0001.Bin
    1 MB · Просмотры: 5
    2.2 MB · Просмотры: 21
Буквенная маркировка мотора - AMX,
Привод - передний
лично я в еепром не лазил. Может по розетке MPPS что-то не того начитал, но что считал, назад залил и машина работает, как и работала. А там что-то не так?
ваше ТЗ касательно кодирования реализуется в еепроме, флеш тут не поможет...
то есть только блок на стол, сливать еепром и тогда будет возможность сделать?
Просто на ауди с другими моторами, заливал флеш от машины с механикой и кодировку блок принимал
  • Год выпуска: 2001
Перешейте его в 3B0907551B или BL, пусть сначала кодировку примет. Потом уже можно порешать с вылезающими ошибками. Епром не надо трогать, он как раз "общий".
В BL пробовал, кодировку не принял. В В не пробовал, попробую отпишусь
Прошу прощения, что так долго не отписался по этой машине. Перепрошивка в В и BL не помогла, блок все равно не принимал кодировку под МКПП. Вопрос частично был решен перепрошивкой блока в 3B0 907 552 BJ от 2.4 BDV мотора, кодировку схавал под МКПП сразу. Соответственно машина поехала много хуже на ней, так как в машине уже был не сток. Теперь стоит вопрос найти сток 3B0907551BM для того чтобы сделать тюн-е2 прошивку.
Ну да, значит всё-таки вопрос подбора софта именно от механики.
А если сейчас вернуть родной софт, не трогая кодировку. Сохраняется? Так иногда тоже помогает. Сначала на чужой, перекодирование, а потом возврат на свой и оно там работает.
Приложите файл который сейчас у Вас рабочий, и укажите ТЗ
Не пробовал, но на другой машине, при таких манипуляциях блок падал в ошибку, что либо не исправен, либо не закодирован. Но попробую, может поможет
Не надо ничего крутить в епроме
Если флеш не принимает, значит этой кодировки нет в таблице возможных кодировок и от того что вы поменяете кодировку в еепроме, во флеше не появятся варианты для этой кодировки
