Фокус 2 2007 1.6 sim29 привязка блока и пропись ключей
АлексейНч
Всем привет, человек обратился с вопросом замены блока, и прописью ключей
Блоки по версии по отличаются, из оборудования имеются ктм 67.1, и кесс чина
Из проводов : опенорт ориг, сканматик 2 про ориг
Что нужно будет для этого?
    37.3 KB · Просмотры: 8
    76.2 KB · Просмотры: 8
Из того что вы перечислили ничего
Kess заливаем нужный софт
Fordscan подвязываем ключи, работает с адаптером сканматик 2 про
Как понимаю, подкидываю блок на авто, записываю нужный софт и потом уже прописываю через фор скан, или изначально прописать и потом уже заливать
А синхра в еепром, он там внешний 93C86, а в флешки 29f400 есть ещё и вирт еепром он же vid блок.
А если совсем хотите упростить себе задачу то просто перепаять и ее пром со старого блока.
Перепайка думаю не самый просто вариант, особенно на выезде) постараюсь разобраться именно чтобы сделать программно?
Зачем вам на выезде? забираете два блока к себе, делаете и отдаёте готовое. Бабло в кармане!
