Corsa D 1.2 замена ЭБУ
vitals
Всем здравствовать!
Притащили Corsa D Z12XEP, Bosch ME7.6.2, F13 EasyTronic, 2007 г.в. после неудачной попытки замены ЭБУ.
Предыстория такая, авто заглохло на ходу. В сервисе, куда обратился владелец, приговорили моторник на замену. Стоял 0261208940 55557933 AX, на замену купили 0261208941 55557934 AY. Блок привязали, прошили какой то прошивкой от AX, но авто не ожило. Моргает F на приборке, в изитронике нестираемая ошибка P1733-00 - Неверная комбинация ПО двигателя и коробки передач.
При этом старый блок на столе диагностируется, карпрог его прочитал (попробую еще другие загрузчики), а на машине иногда выходит на диагностику (когда диагностируется, в изитронике та же ошибка), а иногда даже не идентифицируется. С замененным блоком связь всегда стабильная.
Взаимозаменяемые ли эти блоки? Если да, как определить правильную комбинацию софта? А в блоке ли дело?
Может какой то особый алгоритм привязки этих блоков?
Блоки аппаратно эдентичны, программно нет. Накат поверх другого софта возможен с переменным успехом. Родную прошивку на место далее правка конфига. Если блок живой ещë.
Т.е. комбинация епрома и прошивки в блоке тоже имеют значение?
всё родное ставьте! привязывайте через опком, выставляйте верную конфигурацию. НЕ проканает, значит блок на полку и на разбор за соответствующим.
@The_STIG, проверял, изик только в HS Can конфигурируется присутствие.
Я тут добыл вин донора, он был на механике. Может по этому изитроник не принимает моторный, в епроме критичные отличия?
конфигурация по типу КПП и ДВС есть в ECM, UEC, IPC
В моторнике в прошивке отсутствует связь с Акпп, они не общаются между собой
@The_STIG, это корса, в ней нет UEC, в приборке только иммо и Low Can
Я уже с MDI пыль сдул - нет в ВСМ конфигураций по кпп и мотору
Буквально месяца два назад делал клон Комбиком. И причём на выезде из подручных «инструментов» на коленке ???
Не каких проблем, льёшь вычитаный Flash, затем eeprom.
Все будет чикать-брякать.
    615.1 KB · Просмотры: 162
    754.1 KB · Просмотры: 145
    733.5 KB · Просмотры: 140
    727.3 KB · Просмотры: 137
    1.4 MB · Просмотры: 151
@Evil All, точки подключения бута есть покрупнее? +5 откуда брал?
Виталя не мучай блок. В МД флешере есть модуль читает флешь и епром. Или обратись к нам админам, решим ваш вопрос с помощью прокидки.
Ок, я не против. Обращаюсь )) MD модуля у меня нет
Да и крупнее не получится. Там гель. Точки смотрел через микроскоп.
Привезли правильный блок, 5 минут привязка без бубна.
Всем спасибо за подсказки и участие
просто железные яйца
