Sorento Блок ESCL v2.0
dmitry43kirov
Здравствуйте! При замене замка защелка перестала подавать признаки жизни! Пуска нет, связи с защелкой тоже!
Номер 81900-L1700! Машина 2021 год! Читал VVDI Prog!
Может кто сравнить на адекватность дампы?
Есть другая защелка, нужно привязать!
Вин от БУ защелки не известен!
Какие есть варианты?
  • 81900-L1700 епром ОРИГ.bin
    1 KB · Просмотры: 26
  • 81900-L1700 Флеш ОРИГ.bin
    32 KB · Просмотры: 19
читал дампы с Kia Optima Orange5, дампы по структуре похожи, скорее всего адекватны, вторая защелка видится в машине? Убить st8 еще надо постараться , дампы читали - плату выпаивали или по точкам? если первое - ищите обрывы, я игрался с епромом - защелка в любом случае диагнозилась. Вторую защелку можно занулить и соответственно привязать только руками, если не поймете где грабли - есть шанс убить и вторую.
Машина далеко, я видел только защелку! Как притянут будем думать!
Привет решил? вопрос есть ли дам от рабочей защелки? имею ту же проблему явно еепром поплыл
У когото есть рабочие дампы ? можно на платной основе у меня номер 81900-f9700
Есть дампы с новой защёлки и нетрализированой! За 3000 оба, либо один за 2000
Добрый день! как подключались есть распин, тоже столкнулся с такой же.
проверьте сначало сигналы с блока smk! виновен может быть он. для аварийного запуска тумблер и реле помогут, запитайте acc, ig1, ig2 стартер напрямую через реле стартера. для привязки надо знать пин. сначало отнейтралите старую затем надо привязать б.у но чтоб была renew. эмулятор китайский работает, ставил несколько раз. дамп тоже можно отнейтралить защелки вручную. а для считывания дампа vvdi или orange
