Новый сток в списке нет, в сети тоже не встречал.
- Марка авто: AUDI
- Модель авто: Q3 8U
- Объем двигателя: 1.4
- Тип КПП: DQ 250
- идентификатор ПО: 04E906027EP 0961
- Чем читали: PCM 1.2.0
Читайте оригинальным РСМ, 71 модулем. Так будет гарантированно корректное содержимое.
- Марка авто: AUDI
- Тип КПП: DQ 250
Оригинального PCM к сожалению нет под рукой. Читал непосредственно с ЭБУ, 4 файла: Flash, eeprom, GPT, + 1 *pwdЧитайте оригинальным РСМ, 71 модулем. Так будет гарантированно корректное содержимое.
Софт не поддерживается в редакторе, надо добавлять. Но нужен корректный фулл от 71 модуля РСМ ори.
По ОБД ори РСМ читать не нужно, там будет зашифрованный под РСМ файл, только 71 и ори РСМ или в BSL в бине
При пересылке почтой файл по какой-то причине урезалоУ вас считался МУСОР! Размер всего 576кВ, а должен быть 2,5 Мб.
Считалось как раз нормально, я его зашивал обратно в ЭБУ, принимает нормально. Не заметил что при пересылке mail.ru размер уменьшилсяЧитайте оригинальным РСМ, 71 модулем. Так будет гарантированно корректное содержимое.
Я ВАС ПОНЯЛ, просто был вопрос почему файл меньшего размера, ответил, прислал файл нормальный. Отлом так называемфБольше повторять не буду. От отлома файлы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Считанное РСМ принимается только 71 (53) модулем. Ваш считанный файл прошивки имеет зашифрованную часть, которая позволит работать только с РСМ. Все другие загрузчики просто завалят блок. Такой вредительный файл прошивки точно не нужен.Каталожный номер 04E906027HT
Версия ПО 6521
Компонент R4 1.4l TFS CZCA
Аппаратный номер 04E907309BK
ASAM EV_ECM14TFS01104E906027HT
Кодировка 00250012232400000000
CVN номер 92DE0F80
Тип ЭБУ MED17.5.25
POLO sedan 2019 год
двигатель 1.4
Читал ПЦМ виртуальное чтение
Учту на будущее, но на авто было уже 9 программирований, так что сток я бы не получил. Что там было залито неизвесно.Считанное РСМ принимается только 71 (53) модулем. Ваш считанный файл прошивки имеет зашифрованную часть, которая позволит работать только с РСМ. Все другие загрузчики просто завалят блок. Такой вредительный файл прошивки точно не нужен.
