Совместимость ЭБУ Opel Magneti Marelli MJD 6O2/6O3
Sergey_B
Всем доброго
Подскажите, кто сталкивался или знает, возможно ли клонировать Magneti Marelli MJD6O3 в MJD6O2?
Суть вопроса - нужно заменить умерший MJD6O3 приобретённым MJD6O2 (шильдики обоих на фото)
    243.1 KB · Просмотры: 14
Кто подскажет - фулл, считанный KTag'ом с ЭБУ Magneti Marelli MJD602/603 и такой же фулл, считанный по розетке MPPS'ом, будут одинаковы?
Другими словами - можно ли full, считанный KTag'ом с данного ЭБУ, залить по розетке MPPS'ом?
Mpps никогда такого не делал. Если без вскрытия то io terminal.
OPEL – MJD 6O2 CAN/KLINE – MPC563 R/W – M58BW016DB R/W – 95320 R/W
OPEL – MJD 6O2 CAN/KLINE – MPC563 R/W – S29CL016J R/W – 95320 R/W
OPEL – MJD 6O3 CAN – MPC563 R/W – M58BW016DB R/W – 95320 R/W
Тогда вопрос про заменяемость/совместимость софтов - чем можно заменить софт 3137-S360?
Теоретически, именно данным эбу не занимался. Вам надо найти прошивку на 6О2 блок под такой же мотор как стоит на машине. Привязать ЭБУ по иммо и поправить комплектацию вопросов на опеле не составляет. Хоть и у блоков присутствуют одинаковые процессор, флеш, еепром. Аппаратная часть может отличаться, просто клон может не пройти. Но опять же, это теоретически. Разберите блок, осмотрите платы. Если платы одинаковые, склонируйте просто ктагом. Ну или кто подскажет, кто делал именно такую операцию
Пока сравнить внутренности двух ЭБУ нет возможности. Да и блок-пациент мёртвый... Установил блок-донор на авто, привязал его по иммо. Мотор крутит, но не схватывает (не заводится). В доноре софт 3333-S362 (на его наклейке - 3308-AA69, видимо кто-то уже экспериментировал)
Далее много вопросов из-за чего. Какие ошибки, все ли датчики видит, обороты, температуру, синхронизацию. импульсы на форсах, питание на ЭБУ.
Это всё надо посмотреть. Вообще складывается впечатление, что на столе залили другой софт в ЭБУ, а eeprom не перезалили под него.
