Nissan tiida C11 2009гв японка бензин SH705821N
Пцм ясное дело у него и Клайн есть
так и я тоже. модуль под этот проц есть, но в работе не проверял, так как есть чем их делать и без алекса
Я делал отломом только SH705101N. 256 кб читает/пишет около 50 минут. И, если память не изменяет, только на медленной скорости. Все остальные К-лайновые Ниссаны делал PCM ори.
Там модель авто не важна. Лишь бы проц совпадал.
попробую ещё ( как приедет ), может - диалинком .
а так , думаю может я поспешил ( сделать вывод что не читает ) ,
уж больно долго - что то мухрыжило ( без зелёной полоски ) .
я подумал что виснит . и не хочет делать .
По поводу диалинка! На закрытом форуме есушлешер.ру в теме про адаптеры проскальзывала тема про то что человек не мог прочитать какой то ниссан, использовал в связке диалинк. В конечном итоге достал кит опенпорт 2.0 и всё прочиталось
нарушу табу форума про отлом ,
но интересный факт - своего ЖУКА я этой связкой оборудования и прошил .
может - повезло , но как то так .
Ешё даже помню Маслов тогда заявлял про ниссаны
Теперь специально при первой же возможности проверю на Ниссанах отлом))
у отлома с контрольками проблемы. приносили прилёгший после него блок, пришлось пианиной поднимать. какой именно блок был не помню
не знаю что поменялось , но - прочитался ( 5мин)
сделали задание , заливать , и ....... - CHECKSUM IS NOT SUPPORTED FORTHIS FILE.
хоть есть пианино , но ну его ....... , покупаю модуль - пцм .
всем - спасибо .
  • id.txt
    107 байт · Просмотры: 8
    122.4 KB · Просмотры: 20
    115.6 KB · Просмотры: 19
  • сток.bin
    1 MB · Просмотры: 8
всем - спасибо .
Не правильно определили проц , соответственно выбрали не верный модуль.
Отлом не пересчитывает КС, если и делать отломом, то дамп должен быть с КС. (Опасно!)
705821N - идентифицировал как алекс , так и пцм ( в последующем работал 15м модулем )
скринс хекса - я приложил , как "странность" .
пцм , считал - один в один с алексом ( так же быстро ) , а вот запись - 30мин .
эт понятно , калибровщик предложил , попробовать вариант , но не стали рисковать .
сегодня к стати , пришлось делать жука ( алексом ) ,
так вот там - среди кнопок команд ( ид/ чтение / запись / ошибки ), есть кнопка - ЧЕКСУМ .
прога в начале просит - ори файл , потом - мод , и создаёт свой файл , для заливки .
без неё блок не ложится но и ....... ((((
