МИКАС 12
ВАЗ Niva P0504
Selivan
Здравствуйте. Помогите пожалуйста затереть ошибку P0504. Блок ME17.9.7
Спасибо!
  • TC1762_10SW004677-20230222-143727.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
Готово!
  • TC1762_10SW004677-20230222-143727_no_P0504.bin
    1.5 MB · Просмотры: 11
Пусть чуть не в тему, но чисто убирание ошибки Р0504 алгоритм не уберет, авто так и будет продолжать в конвульсиях дергаться, если эта ошибка то возникает и тухнет. Чек теперь гореть не будет, но алгоритм будет продолжать работать, вот только диагностику это уже затруднит. Только внимательный диагност заметит по флагу, что проблемы с обработкой тормоза. Сам своим клиентам именно на МЕ17.9.7 всегда советую менять датчик тормоза, ставить лампы накаливания на стоп-сигналы. Потому что ставить сопротивления в фары в качестве обманки или резать одну цепь, чтобы ЭБУ никогда не увидел, что авто тормозит, считаю нецелесообразным. Да и дороже это обошлось бы, такие переделки.
коллега пишет:
как то надоел этот датчег на Ниве, убил в маске...едет нормально. Концевик на вазах сделан имхо из несоответствующих металлических пластинок. Контакт медный, пятаки алюминиевые...нагар быстро образуется.
Сам ещё не проверял, достаточно ли маски.
Маска всего лишь маска, алгоритм никак не изменит.
До сих не пойму понять - датчик тормоза стоит не дорого. Поменять не трудно. А программное решение, если бы существовало, как это есть к примеру, на М74, стоит намного дороже. На Грантах у нас до сих пор ни один клиент не согласился программно убрать это, потому что датчик и его замена стоят раз в 10 дешевле, чем программное решение.
