ACDelco E92
Лада Веста 19год. mdflasher
Monax_68
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Мдфлешером подключился к машине , хотел прочитать машину , но ничего не показало. Отключился, завел машину - заводится, щиток работает . Уехал. Через время звонит хозяин и говорит, что не работает магнитола центральная( монитор , там где камера заднего вида, музыка ) . Все предохранители целый, питание идет на магнитолу, но не работает.
Мог ли я чтением мдфлешером снести магнитолу ?
И как и чем можно поднять магнитолу ?
Совпадение
То есть Вы имеете ввиду , что я ничего не мог снести обычным чтением. Максимум спалить предохранитель
Даже предохранитель не спалите. Сделал Вест штук 50 точно, магнитола не гасла.
Как вариант, хозяин сам полез обновлять магнитолу или прошивать кастомной прошивкой и уложил ее. А теперь хочет переложить ответственность на Вас.
это развод на бесплатную работу от клиента
Написал бы больше информации, версия программы МД,
что именно смотрел в машине, и что не получилось... Магнитола вообще тут не при делах как бы.
А вот "косяк" в новой версии мог быть.... Бывает и ОБД разьем моросит....
И ещё вопрос, чтение было на столе?
Как выполнялось чтение? На столе? Через свои разъёмы?
Что читали то? Если пытались читать ЦКБЭ, то вполне возможно конфиг снесли.
Тогда возможны траблы с чем угодно.
Есть такое и редактор там не работает, 165 версия софта МД норм но не будет модулей которые добавили после
Судя по всему ТС начинающий в этом вопросе, про МД спрашивал не далее как в сентябре прошлого года.
И вопросы, поднимаемые им тогда именно об этом говорят, нет опыта совсем, а желание мотать есть.
Поэтому неудивительно, что такие посты появляются на форуме - спасите/помогите завалил.
И самое главное - вопросы то задают громко - а потом сливаются по тихому и все...
А каждом из тех, кто хочет помочь хочется обратной связи, а этого нет.
И с каждым таким разом желание помочь пропадает.
Сообщений на форуме минимум, и большая часть из них - HELP!
Делал непосредственно через разъем ОБД . Использовал Сканматик 2 про. Подключился к машине Лада Веста 19 год , нажал чтение ID. снизу написало Zero message recieved / Ноль сообщений получено. отсоединился , машину завел ,щиток приборов горит , машина работает( все хорошо) .
Модуль был 45.
Версия ПО 2.0.1.167
Там скорей всего заявленное и не работало. А так на дурачка типа ремонти бесплатно, уложил типа. МД мотал и гранты и весты без проблем.
сообщение - когда нет ответа на посылку от адаптера...
