Скорее всего так и есть. Я же не знал, что магнитола в жигулях включается не автоматически с заводкой машины.Как вариант, хозяин сам полез обновлять магнитолу или прошивать кастомной прошивкой и уложил ее. А теперь хочет переложить ответственность на Вас.
Опыт отмотки есть через другой аппарат, не на ноутбуке . Плюс про мдфлеш узнавал и читал много информации, как вы написали в своем сообщении. Я и не спорю , что в мдфлеше у меня нет опытаСудя по всему ТС начинающий в этом вопросе, про МД спрашивал не далее как в сентябре прошлого года.
И вопросы, поднимаемые им тогда именно об этом говорят, нет опыта совсем, а желание мотать есть.
Поэтому неудивительно, что такие посты появляются на форуме - спасите/помогите завалил.
И самое главное - вопросы то задают громко - а потом сливаются по тихому и все...
А каждом из тех, кто хочет помочь хочется обратной связи, а этого нет.
И с каждым таким разом желание помочь пропадает.
Сообщений на форуме минимум, и большая часть из них - HELP!
О чем и речь, что я полез в щиток (который остался жив, я без опыта там ничего не завалил), а легла якобы от меня приборка.Коллег, у меня было нечто подобное именно на Весте.
Подключился -читаю id там тишина.... и панель потухла.
Поднял на столе, но тут разговор за магнитолу как бы...
Магнитолу проверить не проблема ведь - можно снять наконец и на столе ее подключить, все сразу будет ясно.О чем и речь, что я полез в щиток( который остался жив, я без опыта там ничего не завалил) , а легла якобы от меня приборка.
Поэтому и прошу совета
при включении потребляет 0.4А дисплей не загорается, вообще нет даже подсветки. вторичные питания на плате имеются запускается унч (TDA) На выключения не реагирует ток так и остаётся 0.4А даже при отключении +acc. При первом включении без+ACC ток не потребляет,при его подключении ток начинает потреблять ступенями до указанного выше значенияМагнитолу проверить не проблема ведь - можно снять наконец и на столе ее подключить, все сразу будет ясно.
Работает-не работает.
есть напряжения 3.3в, 5в и к остальным микросхемами тоже вроде есть а на нажатие кн. Включения не реагирует( кн.рабочая) экран не светится и вообще запуска нетМагнитолу проверить не проблема ведь - можно снять наконец и на столе ее подключить, все сразу будет ясно.
По обд чтения нет как помнится.Как выполнялось чтение? На столе? Через свои разъёмы?
Конечно нет, но тут оказывается речь о приборкеПо обд чтения нет как помнится.
Я недавно ставил магнитолу б/у штатную на Весту в которой ее отродясь не было, так вот она сразу заработала. Значит, нигде не конфигурируется есть она или нет.Проба чтения приборки здесь не при чём однозначно. Здесь либо совпадение, либо клиент звездит, либо оператор что то не договаривает. А магнитола не по кану случаем просыпается? Небыло надобности смотреть схемы пока просто. Тогда на столе просто так не запустишь.
