Ford kuga ошибка u3000 53-c8
avtos48
Нужен новый дамп или попрвте этот.
Cv61 3c579 ak
  • епром рейка куга.bin
    4 KB · Просмотры: 24
А просто пролить прошивкой по обд не как?
Пролейте форсканом с расширенной лицензией
Я форсканом проливал, он бесплатный. Делаете запрос на расширеную лицензию и все. Нужен сканмат или els27
Отлично, и то и то есть, сибираем и пробуем.
Я прошивал три рейки форсканом с такойже ошыбкой,две успешно одной пришлось править еппром,не всегда форскан ето сделает но пробовать нужно первым делом, ето проще и ничево разбирать не нужно!!
Приветствую, файл весит 1kb, а считанная 4kb. Подскажите как быть? записать то что есть или вырезать со считанного и вставить в новый. Просто впервые озадачился подобным делом
  • куга 1.bin
    4 KB · Просмотры: 5
Я разобрал рейку, в ней была вода. Воду удалил, герметиком все замазал, форсканом все прошил, емпром править руками не нужно, форсканом все сделает.
Проблем с машиной больше не было. Клиенты довольны.
Рейка сухая и чистая, forscan обновил прошивку, результата ноль. Проблема возникла после того как поменяли ремень рейки в другом сервисе.....
Может когда руль меняли, вал крутанули на один оборот?
У меня помоему остался дамп после прошивки фор сканом, в понедельник поищу.
Ремень порвался. Читал программатором на ch341. Посмотри если не затруднит
Насчет крутанули или нет история умалчивает....
