Завален блок ISUZU transtron 4hk1e4nc
single
Блок transtron sh7058 98164510 4hk1e4nc 98164510, был успешно завален комбиком, на связь не выходит иденты не отдает.
Нужен полный бекап для записи k-tag... на фаил считанный комбиком k-tag ругается, пишет дайте другой фаил ..., процессор жив, карты пишуться...
Не надо спрашивать зачем это писали, у меня те же вопросы к клиенту...
  • считано_комбиком_4HK1E4NC_98164510.bin
    1 MB · Просмотры: 12
  • Этим_завалено.bin
Склеить вычетаное ктагом не получается с тем, что combiloader прочитал? В справке по модулю, запись по и калибровок. Все остальное не трогает.
Не понятно, что делали с блоком, блок привёз клиент, который тупо купил комбик, что б самому чипануть тачку, думаю хотел заработать на товарищах с такими же машинами... А, ему продали по дешевки левый файл. Комбик считал всё верно, дали сток считанный Алексом, файлы идентичны. Думаю я торопился и отвалились пины на плате, не стал паяться... Завтра буду пробовать писать ещё раз...
Не понятно, что делали с блоком, блок привёз клиент, который тупо купил комбик, что б самому чипануть тачку, думаю хотел заработать на товарищах с такими же машинами... А, ему продали по дешевки левый фаил. Комбик считал всё верно, дали сток считанный Алексом, файлы идентичны. Думаю я торапился и отвалились пины на плате, не стал паяться... Завтра буду пробывать писать ещё раз...
Ну если блок в перезагрузке, то только k-tag из доступного, пины придётся восстановить.
Хочеться найти полный бекап, для записи k-tag...
Если combiloader full читает то по идее k-tag должен записать его, если пишите maps, должен записать. А если пытаетесь записать все через restore, то конечно ktag его не примет, там свой формат. И maps по идее достаточно.
это понятно все...
Не понятно почему комбик не записал обратно, что считал, да фаил кривой писали...
Если решение кривое то проц скорее всего в перезагрузке и вы его диагностическим методом не поднимите.
Пиасини 4.1 подымает такие блоки если процессор определит
Вы подписали файлы не правильно,тот файл что подписан завал-это и есть сток,а что подписан вычитан комбиком не понятно что
может кессом в режиме рекавери попробовать
Подведём итог: не один флешер, не каким образом по диагностике не чего не записал. Блок поднял k-tag, фаил записал считанный комбиком.
    5 MB · Просмотры: 43
Как то так...
    3.4 MB · Просмотры: 45
Там всё правильно подписано, клиенту продали фаил, которым он завалил блок, с отключенной экологией- я тоже ржал!
там оба стока похоже,только один вычитаный кесс ,другой комбиком
Фото платы, и пины сделаны из палочек для суши, внутрь вклеены иглы от БДМ адаптеров...
    2.1 MB · Просмотры: 76
    1.7 MB · Просмотры: 80
    1.4 MB · Просмотры: 75
