Toyota Prado 120 2007г ошибка B2799
mers_75
Здравствуйте. Парни подскажите, прадик 120 с периодической ошибкой B2799 и соответственно незаводом, ошибка в моторном, в иммо все нормально, ключ опознан, лампа иммо тухнет, разрешение на запуск есть, проводка между иммо и моторным в порядке, есть мысль поменять блок иммо, достаточно будет перекинуть содержимое 93LC66 из родного в другой? Про 4-13 на 30 мин в курсе. Дампы обоих блоков если надо то выложу.
Может поможет... Это бюллетень. Есть и по вашей ошибке B2799.
  • sb_be5025_1_1_AD.pdf
    269.7 KB · Просмотры: 42
а привязать с нуля не получилось ?
Блок с разборки без ключей, мастер ключа нет.
Т.е. просто залить что было в родном не получится?
  • 93LC66(x16)родной.BIN
    512 байт · Просмотры: 3
  • 93LC66(x16)иммо разборка.BIN
    512 байт · Просмотры: 4
еще знать бы как это сделать:rolleyes:, а в родном дампе есть этот сид ключ?
Подключите новый иммо бокс, зайдите в течстрим, сбросьте все включи и пробуйте привязать по новой
Ну или раз вы уже вычитали дампы то пробуйте просто перекинуть
Переписал 93LC66 и все заработало.
