Вычитывайте моторный сделаем. DCU не нужноВсем привет!
Есть ли готовое решение по отключению мочевины на данном авто? По диагностике присутствует отдельный блок управления DCU17PC43. Вычитывать надо и моторник, и DCU?Что по стоимости?
Забыл добавить, что машина на АКПП. По мочевине отсчет уже пошел, до запрета запуска осталось 800км. У меня по Фордам Форскан и Лаунч. Какие-то диагностические процедуры потребуются? Что по стоимости?Вычитывайте моторный сделаем. DCU не нужно
Да, можно снять.Но с DCU разъем надо будет снимать?
Что по стоимости?
Можно или нужно? Я просто не знаю где его искать в машине.Да, можно снять.
можно не сниматьМожно или нужно? Я просто не знаю где его искать в машине.
Ок, по цене согласую и сообщу.можно не снимать
а разве есть чем прочитать sid 212 ?может не по теме
Добавлен модуль 88 "Ford AdBlue", предназначенный для работы с ЭБУ дозировки AdBlue DCU17PC43, устанавливаемый на автомобили Ford в паре с ЭБУ двигателя SID212/SID212EVO, через диагностический разъём. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция контрольных сумм.
Я так понимаю для кострации мочи хватит прочитать DCU17PC43 ,моторник не надо?
Разжуйте пожалусто,
Нет!а разве есть чем прочитать sid 212 ?
это больше вопрос к калибровщикамтак я и спрашиваю
зачем этот модуль вообще?
читал на сайте ПЦМ,ру там внятного ответа не нашел
так може для отключения мочи хватит поиграться именно с DCU17PC43 ?
Можно отключить мочевину в DCUэто больше вопрос к калибровщикам
может кто сталкивался именно с мочевиной
понял , спасибо за внятный ответМожно отключить мочевину в DCU
