ACDelco E92
Ford mondeo 4 2.3
Giza
Можно ли прошить эбу ecu418 на столе пцмом?
Вроде как не получится на столе, только на авто, либо со вскрытием через bdm
Восстановил эбу по диагностике pcm
На столе не пошло?
Нет ни бдм 100 ничего не взяло чиплодер получается оборвал связь при 84 процентах и эбу осталось в режиме программировании. А пцм чить не читал иденты не отдавал а зашить зашил! Но как то странно зашил на панели ничего не горело. Поставил галочку восстановление. И все залил
