FAQ Увал+РЕМОНТ MEVD17.2.9 BMW F30
Denis__KoTov
История...
Привезли блок MEVD17.2.9 со слов человека был завален при прошивке Flex... (флекс у него видел собственными глазами, так что не врёт...)
Но возможно что то и не то залил... файлы прилагаю, вычитанное им же BackUp и то что он залил...
Проблема сейчас такая, блок на связь не выходит ни каким оборудованием... ночь,мозг кипит, может кто то что подскажет по этому поводу?
Пароль для работы в BSL считан был Flex, но для PCM 53 модуля, видимо он не подходит...
Во Flex boot модуль не активирован.
Ток потребление 0,30 А , кан сопротивление 120 Ом питание при включении 2,30в и 2,50в...
Пробовал Pcm 71, FlexBench , Ktag кит В BOOT ..ну и диагностикой тоже не подрубается...
Собственно вопрос, как и чем поднять?
  • bmw_bosch_mevd17_2_9_fxx_bench_fullbackup_4100060609e0a4517408001011180600.zip
    2.8 MB · Просмотры: 37
  • был залит_увал.rar
    1.2 MB · Просмотры: 14
Денис держи пароль в raw формате ПСМ примет
  • bmw_bosch_mevd17_2_9_fxx_bench_fullbackup_4100060609e0a4517408001011180600.7z
    278 байт · Просмотры: 18
    Denis__KoTov
    Помог в достаточно сложном моменте, без лишних вопросов. Слепил файл password для pcmflasher, для программиррвания 53 модулем...
    1.6 MB · Просмотры: 111
Проблема с записью решена...
Вылез другой трабл и судя по всему истинная причина увала блока...
Вообщем, через 53 в буте блок прошивку принял и ээпром и флэшь...
Но стоит сделать идентефикацию блокока 71 модулем в Bench, сразу слетает часть ээпрома ток потребления при этом 0,60А... И идентефикация больше не проходит...
Если подключить диагнозу на столе, лабороторный уходит в защиту 1,20A...
Теперь задаюсь вопросом гдээээ и что этооо ?‍♂️?‍♂️??
Когда заливал через 53 модуль, ты галочки все снимал! чтобы всё записалось?
Ну или как вариант при вскрытии компонент какой снесли.
Ну или как вариант при вскрытии компанент какой снесли.
Вскрывал я сам... Нет не снёс, опыт вскрытия имеется...
Предполагаю, что данный человек при подключении Bench что то накосячил после чего блок стал сходить с ума, причём не сразу...
Пообщался с человеком ещё раз, так вот что он мне рассказал...
Что блок он прошивал трижды, после перого раза, машина ехала рывками и не адекватно...
После второго раза ещё хуже... А после третьего перестал блок отдавать иденты... И уснул...
Я с твоей помощью его прошил, загнав его в бут... Но стоит процессору заработать, ток переваливает за 1 А, тоесть КЗ...
Сново сижу, курю☠️
P. S. Галочки конечно же снял...
Значит смотри плату может снесли что или замкнули чего
