Здравствуйте. Chevrolet Malibu 2015
Nik1979
Здравствуйте Shevrolet malibu 2015 Печка при включеном кондиционере под ноги дует тёплым на верх холодным, парктроник неработает ошибки стираешь начинает работать три ошибки в постоянном значении. Может кто сталкивался? BCM Подкидывал Другой ничего непоменялось, Переписывал Eprom и Flash
    116.3 KB · Просмотры: 13
Если кондиционер не включен, то никаких ошибок нет?
Щас пойду попробую выключить и удалить ошибку
История у авто какая?
Вероятно есть механическая неисправность
ВСМ вероятно не причём.
Модуль телематики присутствует в авто?
Берите осциллограф и смотрите пакеты в CAN
Ошибки в системе по цифровой линии CAN!
В выключенной печкой и с включенной не удаляется ошибка
    106.9 KB · Просмотры: 6
Значит, что-то гадит в систему постоянно. Сначала мультиметром, пробниками проверяйте цепи и разъемы, потом осциллографом .
Из этого может и кондицианер абы как работать ? Заслонки вывел на активацию ошибок не появилось.
Если бы ошибки появлялись только в момент активации, то проверять нужно было только исполнительные цепи. А у вас ошибки всегда присутствуют. Значит везде, включая и CAN. С цепями датчиков давления хладагента нет проблем? Ни разу не было ошибок?
Небыло заслонки вывел на активацию ошибок невылезло.
Каой то блок походу CAN Валит!
Можно попробовать что-то отсоединить. ABS, например.
Может и блок радио валить ТРИ этих блока по которым ошибки
Блок телематики отвечает за систему sos. Есть 2 авто знакомых, Tahoe 2019 и bolt свежих годов с ошибками по блоку телематики. Подозреваю, что авто в России продавали уже когда gm официально ушел с нашего рынка и видимо блоки отсутствуют физически. Я бы не обращал внимание на эту ошибку.
Я думаю, что проблема физическая с заслонками
Но почему ошибок по ним нет? И парктроник отваливается ошибки сотрет начинает работать?
Ответ вам уже дали,
потому что, его система не видит!
Диагностика чётко указывает на неисправность линия сети CAN!
Этот блок снял валазили ошибки сразу почти по все блокам связь с телематикой.
    125.3 KB · Просмотры: 9
