Форд Фокус 2 2,0 ат 2010г. Троит на хх.
Замирович
Здравия всем. Форд фокус2 2,0 ат 2010г. Троит на хх. При наборе оборотов выше 1800-2200 идёт подрыв и едет нормально троение проподаю. Пред история машина на гбо. Регулировал зазоры клапанов и изменил врезки сопел с коллектора в гбц. Впуск набивал ветошь и сверлил с пылесосом так же и нарезал резьбу. После продул каналы выдувал через свечные отверстия. Собрал завел , не работает на хх 1ый цилиндр. 2,3,4 норм. Компрессия 1,2,3 норм,4 меньше , но не критично. Что сделона замер компресии, опресовка впуска дымом. Сняли осцилограмы катушек,форсуеок и сделали осцилограму датчиком компресии. В поцессе проверки выкочили ошибки. После проверки показаний были удалены и больше не выявлядись. На фото компрессия 1,2 цил для сверки. Показатели осцилограм с 1 го цилиндра. Кот что скажет.? Мои мысли не гермитичен клапан, но почему тогда компрессия в норме? Зависает клапан, клапана на 1 цил рассухаривал ход свободный , прокрутка тоже. НО сомнения в стакане- это преположения по троению. Куда копать хз. Завтра хочу проверить утечку цпг. Может кто то сталкивался?
    1.5 MB · Просмотры: 15
    855.6 KB · Просмотры: 20
    4.3 MB · Просмотры: 20
    4.9 MB · Просмотры: 18
    5.5 MB · Просмотры: 14
    5.9 MB · Просмотры: 15
Вы же пишете, что зависает клапан. ЭБУ клапаном не управляет.
Снимите датчиком разрежения осцилку при прокрутке и на оборотах.
Если нет датчика разрежения, то вакуумметром тоже будет видно на ХХ проблему с ГБЦ.
Если нет вакуумметра, компрессометром на ХХ по очереди и тоже можно увидеть.
Когда то давно скачал себе и использовал в работе. Но нужен закручивающийся в свечное отверстие компрессометр и у которого после этого можно сбросить давление, поскольку давление на ХХ ниже, чем компрессия при прокрутке.
    315.4 KB · Просмотры: 23
Подвисание клапана это предположение. Компресия норм, проверка дд осцилка на фото в пределах длпуска. Вчера опресовали пневмо тестером герметично. Если и полвисает клапан, то цилинрд не должен работать на верхахх. А здесь при наборе оборотов прёт как паровоз.
В том то и дело нет такого.
Ну дело хозяйское. Я бы купил, есть такая необходимость. Но решать вам.
Осцилки
  • фокус дд 22.zip
    1.1 MB · Просмотры: 0
  • фокус дд 3.zip
    1 MB · Просмотры: 0
  • фокус дд 44.zip
    1.2 MB · Просмотры: 0
  • фокус дд1.zip
    1.4 MB · Просмотры: 0
  • фокус.zip
Думаю причина в этом скачке на пике сжатия, но в чём причина?
    2.1 MB · Просмотры: 9
