Здравия всем. Форд фокус2 2,0 ат 2010г. Троит на хх. При наборе оборотов выше 1800-2200 идёт подрыв и едет нормально троение проподаю. Пред история машина на гбо. Регулировал зазоры клапанов и изменил врезки сопел с коллектора в гбц. Впуск набивал ветошь и сверлил с пылесосом так же и нарезал резьбу. После продул каналы выдувал через свечные отверстия. Собрал завел , не работает на хх 1ый цилиндр. 2,3,4 норм. Компрессия 1,2,3 норм,4 меньше , но не критично. Что сделона замер компресии, опресовка впуска дымом. Сняли осцилограмы катушек,форсуеок и сделали осцилограму датчиком компресии. В поцессе проверки выкочили ошибки. После проверки показаний были удалены и больше не выявлядись. На фото компрессия 1,2 цил для сверки. Показатели осцилограм с 1 го цилиндра. Кот что скажет.? Мои мысли не гермитичен клапан, но почему тогда компрессия в норме? Зависает клапан, клапана на 1 цил рассухаривал ход свободный , прокрутка тоже. НО сомнения в стакане- это преположения по троению. Куда копать хз. Завтра хочу проверить утечку цпг. Может кто то сталкивался?
