Прошивка geely atlas 2.0 МТ me17.8.8.1
Alex_shafran
Добрый день, приехал на прошивку geely atlas 2.0 МТ me17.8.8.1
Работал модулем 51 pcm flash на столе
Прошивка удачно считалась кс были посчитаны правильно.
После отослал калибровщику, но после записи блок отказался выходить на связь!
Сталкивался кто с таким и можно ли как нибудь поднять блок?
  • 01612720_VL0311AM50-20230518-190838.bin
    1.5 MB · Просмотры: 30
Что ответила тех .поддержка флешера ?
Написал Олегу, пока не отвечает..
Слышал еще про режим восстановления для pcm
в бсл поднимается легко, при наличие пассворда, а пассворд из фулла достается... и как правило на все софты под одним идентом - пароль одинаковый у китайецев... Может стоить взглянуть на мод файл?
Что имеете ввиду?
Всё зависит от того, что вы записали. Если вам сделали прошивку на считанной, проблем никаких. Если записали что-то другое, не родное, могут быть варианты.
Ваш софт по идентам такой - F01R0ADG6S_F01R00DAT4_JL4G20. Ваш сток корректный, с КС нет вопросов. Что за тюн у вас, это уже вопрос.
Ваш софт по идентам такой - F01R0ADG6S_F01R00DAT4_JL4G20. ваш сток корректный, с КС нет вопросов.
Писал сток могу закинуть мод файл
Без мода не будет никакой инфы.
КС не посчитали. Вот я посчитал КС и стало ок.
У вас
    31.8 KB · Просмотры: 79
    27.4 KB · Просмотры: 78
Писать в режиме восстановления нужно фулл, у вас фулла нет. Посмотрел у себя, у меня такого фулла нет.
Если Олег даст добро записать калибровки в режиме восстановления, так и сделаете. Пока ждите. Хотя все равно странно, файл прошивки тюн родной, только КС не посчитана. РСМ должен был посчитать КС и всё должно быть нормально.
У вас последняя версия РСМ? Олег это тоже спросит.
Калибровки.
    49.2 KB · Просмотры: 87
