Прошивка geely atlas 2.0 МТ me17.8.8.1
Alex_shafran
Добрый день, приехал на прошивку geely atlas 2.0 МТ me17.8.8.1
Работал модулем 51 pcm flash на столе
Прошивка удачно считалась кс были посчитаны правильно.
После отослал калибровщику, но после записи блок отказался выходить на связь!
Сталкивался кто с таким и можно ли как нибудь поднять блок?
  • 01612720_VL0311AM50-20230518-190838.bin
    1.5 MB · Просмотры: 48
Добрый вечер, может кто подскажет, как привязать блок эбу, дернуть пин..
Есть лаунч… такие ошибки
    228.1 KB · Просмотры: 69
Если в блоке лежит только синхронизация! То надо читать иммошник и тогда будет пин. Или читайте флешь и епром ЭБУ и иммобилайзера епром
Прошу прощения за тупой вопрос, этот блок МЕ17.8.8.1 вообще не пишется что ли? И не было шансов вообще благополучно записать ЭБУ?
Посмотрел у себя, я правил считанное Geely Atlas 2.4 2019 г_МЕ17.8.8.1_01612829_VL0311AM72. И обратно всё четко записалось. КС правил. Да, у меня это другой софт, но ведь тоже МЕ17.8.8.1 был.
Если дело именно в новом софте, который не поддерживается, зачем РСМ его вообще тогда записал? Или поэтому поддержка РСМ молчит, что косяк с их стороны?
Наверное стоит попробывать ECUf новый модуль
Но ведь у РСМ МЕ17.8.8.1 уже поддерживается. Только надо на столе читать и всё.
    79.5 KB · Просмотры: 127
Или дело в том, что чтение на столе, а писать надо на авто? Но вроде оговорки такой нет.
Судя по теме, получается, РСМ записал, а потом увидел, что оказывается, не умеет работать с данным софтом?
Самый компетентный (по мнению ... "народа") разработчик ПСМ загрузчика отправляет к другому итальянскому разработчику...
Не менее достойный ответ и у калибровщика (взято с соседнего форума"):
Работал титаниумом, контрольку должен был посчитать pcm
Когда то давно мне Олег отвечал, что нечего лезть редакторами в КС, что его загрузчик сам КС посчитает.
Если бы в этом софте КС была бы посчитана калибровщиком, эта тема была бы?
Т.е. дело в КС, которую РСМ не смог правильно посчитать?
Или в том, что нечего было и начинать записывать независимо от посчитанной или не посчитанной КС?
Может просто неправильно считать. Потом разработчик фиксит это.
Что касается калибровочной части и областей КС, то там было считано корректно, это я проверил. Хотя, так то да, стоит какой то один байт не правильно считать, к примеру, отвечающий за обработку CAN трансивера и ответа от блока не будет.
Есть лаунч diagzone, с него можно будет дернуть?
    80.4 KB · Просмотры: 100
Здраствуйте подскажите отлом 1,2,1 модуль 51 справится с me 17.8.8.1
А вы видели в отломе 51 модуль? Ори справится. Алексфлешер справится. Любой оригинал справится так будет лучше.
ПС: никого не призываю пользовать отломы. Особенно, если не до конца понимаете, что при этом происходит!
Вот этот модуль справиться с geeli atlas 2.4 me 17.8.8.1
1.2.1 может быть 1.2.0 нет. У меня в Алексфлешере открыт и отлично работает вплоть клонирование флешь и епром.
А так и 71 модуль открыт и умеет китайские блоки клонировать.
