клонирование эбу
yirtsuhs
подскажите пж .
сгорел у клиента эбу ( на лейбе крестик )
он нашёл подобный но с другим бошевским номером ( на лейбе галочка ),
подойдёт или пусть ищет - один в один ?
спасибо .
    70.2 KB · Просмотры: 19
    66.5 KB · Просмотры: 19
Что есть сгорел?
Ктагом попробуйте, если вычитаете, то проблем не будет от слова совсем, просто что вычитаете то и лейте в донора (из донора тоже лучше все вычитать)
@rialTresH, спасибо ,
фото мне клиент скинул ( говорит дырка в плате ) ,
ну то ладно . по идентам с лэйбы , думаю не проблема будет найти софт .
вопрос немного в другом -
я как понимаю аппаратка , у блоков - разная .
или я не прав ?
спасибо .
или я не прав ?
спасибо .
По стикеру блок. Епром и флешь можно и в прогере считать. Ну и в б.у записать уже в буте
попрошу его принести блоки .
Так как его ЭБУ с дыркой в районе питания . Перепаял ему флешь и еепром .
Но боюсь что о результате не скажу ( похоже с блоком чёт не то ) , никак не идентифицируется на столе , ни сканерами ни программаторами . Что до , что после перепайки . Его предупредил , сказал если что искать со 100%м совпадением по лэйбе .
Распиновка не та, как вариант.
