Magneti Marreli 4MV egr off корректно или нет?
dimaforever
Сделал мне один калибровщик прошивку Е2 EGR off
После прошивке больше ошибок чем было...
Появилось ошибка про базовые установки EGR и про неправильная кодировка ЭБУ... которые не были до этого...
Калибровщик говорит что кесс не писал то что надо...
Может кто-нибудь посмотреть прошивку и сказать если правильно сделано?
    5.3 MB · Просмотры: 47
Вот сток и мод
  • read fabia_E2_EGR_OFF.bin
    512 KB · Просмотры: 16
  • read fabia.bin
    512 KB · Просмотры: 20
В природе наблюдается 2 вида аппаратной реализации Flash памяти в эбу 4MV, кесс это наглядно демонстрирует - есть файлы считанные в свапе (как у ТС), либо в нормальной кодировке.
Второй вариант делается всегда без проблем, хоть е2, хоть егр... А в случае с свап дампом, либо кесс ложно (лишние области) делает пересчет кс и блок не стартует (попадалось 2 таких софта), либо есть проблема с удалением егр "под чистую". В этом случае писать лучше алексом (ори), там все нюансы устранены, либо выпайка и программатор и т.д.
Добавлю.
Если читать этот же блок галетой в54, то файл читается не свапнутый. Но для работы галетой, нужно вскрывать блок и замыкать ноги на еепроме.
А кесс и правда в еепроме кашу делает, если писать им файл со складки))) Как то довелось поиграть с таким блоком)))
  • 95080.bin
    1 KB · Просмотры: 4
  • 95080_posle.bin
    1 KB · Просмотры: 3
а что мешает еще раз вычитать и сравнить с тем что записывали?
Вот вчера читал ещё раз то что писал кесс и один в один...
Значит , чтобы люди знали на будущее ,Кесс пишет нормально эти блоки
А калибровщик был уверен 100% что проблема не в его фаиле..
И потом сделал другой файл где убирал DTC но остались ошибки по неправильнои кодировки и базовые установки егр... которые при стоке их нету
Если он не исправит дело....я буду сделать отдельную тему где буду озвучить его имя...
И скажите пожалуйста, зачем появилась ошибка про кодировки после прошывки?
    3.2 MB · Просмотры: 18
всё за еепрома всевышнего
По егр ошибка не уйдет, по базовым установкам.
Нету на эти блоки решения безошибочного, с полным отключением экологии.
