MED 17.5.21
la69
Здравствуйте.
Выгорел блок
Skoda Octavia A7
1.2TSI
2013 год
Механика
Мотор CJZA
VIN TMBAB2NE6ED006867
Помогите, пожалуйста, определить версию софта, который стоял в этом авто.
С Уважением
    311.9 KB · Просмотры: 26
Могу дать bin под любую версию софта, для записи фулла.
Реакции: la69
Здравствуйте. Продолжу начатую тему.
Привезли блок - донор. Помогли сделать иммо офф на блоке доноре. Машину завели, но есть нюансы. Донор от автомата, а машина механика. Соотвественно, полезли ошибки по связи с блоками (АКПП, круиз и пр.) которых нет в комплектации.
Но тут представилась возможгость поэксперементировать. Обнаружился блок от KIA Sportage CPGD2.20.3. В этом блоке стоит такой же процессор TC1782. Пересадил проц со сгоревшего блока в блок от KIA Sportage CPGD2.20.3. Результат:
1. При подключении PCM 61 модуль (оригинал) блок иденифицируется. Но иденты - абракадабра. Чтения флеши не происходит. Выдаёт ошибку чтения.
2. Перевожу блок в BSL как CPGD2.20.3 по схеме предложенной Bitbox (см. вложение fid253). Читаю PCM (отлом) и Multiflasher (отлом). В итоге читается еепром (во вложении). Но скорее всего это мусор. При чтении флеши требует пароль и дальше не пускает.
3. Отключаю BSL режим. Пробую считать иденты 48 модулем PCM. И наконец узнаю, версию ПО сгоревшего блока.
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.87 (built 25.11.22)
Firmware: FW:0976 HW:02 SN:A63597
Модуль: VAG: 1.0L, 1.2L, 1.4L TSI (MED17.5.21/MED17.5.25)
Идентификация
Каталожный номер: 04E906016
Версия ПО: 5543
Аппаратный номер: 1.2l R4 TSI CJZA
ASAM: EV_ECM12TFS01104E906016
Соответственно просьба. У кого есть фулл этой версии ПО, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо заранее.
PS. Уважаемый rialTresH в посте #2 говорит, что у него есть любой фулл. Буду с нетерпением ждать его поста. Спасибо.
С Уважением
  • fid253.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 2
  • eeprom.rar
    10.8 KB · Просмотры: 4
frf конвертнул 04E906016_5543
  • [AARK] FL_04E9060165543-MPC.bin
    2.5 MB · Просмотры: 5
Здравствуйте. Спасибо rialTresH за помощь в поиске родной прошивки и конвертации в bin format.
Но при конвертации из frf в bin, конвертер даёт предупреждение, что фай для записи только по obd и запись в bsm или bsl не рекомендуется. Это связано с тем, что, например, область по адресам 10000-1ffff в конвертируемом файле забита 00. А в файле, считанным в bsm из блока донора имеет данные.
Вот теперь вопрос. Для полного клона не хватает еепрома (слетел видимо навсегда) но есть флешь и еепром донора и сток от родного блока, но для записи только через obd. Как записать родную прошивку, любезно предоставленную rialTresH с нулевыми данными в рабочей области и при этом завести авто?
Заранее спасибо за информацию.
С Уважением
Руками перенесите область 10000-1ffff из флеши донора в сконвертированный файл. И еепром у вас нормальный. Просто надо переделать под OTP область донора. Если сами собрать флеш не можете, выкладывайте файл, вычитанный из донора, я соберу. С еепромом не смогу помочь.
