Delphi MT62.1
Резисторы для bootloader, блок питания, провод boot
IvanDK
Всем привет, хочу прошить свой первый блок, который увы нужно разбирать meg17.9.12 ((
Подскажите какие точно резисторы нужно использовать для kess через адаптер bootloader..
Просто в магазинах есть кроме сопротивления (1кОм или 10кОм) еще маломощные, 1Вт, 2Вт, какие брать не знаю
И еще, смотрю видео и в основном провод бутт припаивают к флешке 24 вроде контакт, а мне кесс на моем блоке показывает другое место на плате(не на флехе) это нормально? Так и делать?
И последний вопрос: можно ли использовать при прошивке блок питания от компьютера, там же тоже есть 12v
Заранее спасибо.
PCM,Alex делают давно без разбора.У Филата видео есть,на форумах инфы предостаточно.Читайте,ищите.
Пойдет любой на 1ком
Мест может быть несколько, в хелпе указывается любой из нескольких вариантов
Ты имеешь ввиду запитать адаптер для кесса?
Спасибо за ответы тебе.
По поводу питания, у меня вот нет лабораторного блока питания как у Филата к примеру, с блоком питания от компа можно ли прошивать?
4929
любым на 12в, у меня обычный в комплекте с ктагом был
У меня есть только провода от кесс, их можно использовать для pcmflash? Или какие нужно использовать?
А то ч че то смотрю сам pcmflash с модулем 8500р. + Провод j2534 22000р.... Дохера получается...ради того чтобы блок не разбирать(
Если делать себе и разово-дорого.Если серьезно заниматься-копейки.
Чипсофт 5000 руб с небольшим вроде.
