Toyota Camry V40 щиток приборов.
Valeri
Доброго всем дня! Удаленно помогаю дружественному сервису в восстановлении данного авто после возгорания проводки. Вся основная работа проведена, автомобиль заводится и ездит. Но остался один трабл с которым не можем справиться. Как только подключаем CAN шину к моторнику гаснет подсветка щитка приборов, приборы работают. Если шина отключена щиток остается с подсветкой, но нет тахометра и температуры охлаждающей жидкости. Сопротивление, напряжение на CAN шине в норме. Подскажите кто в теме, что это может быть.
Добрый, похоже что моторник замыкает или "ложит" шину
Все проверили, сопротивление и напряжение на шине с подключенным моторником нормальные, при этом работает тахометр и температура ОЖ, гаснет только подсветка. Проверили потенциометр регулировки яркости, все регулирует.
Если тахометр работает, то шина кан живая.
Скорее всего в статусе моторного стартер включен
Господа, всем хорошего дня! Тема актуальна, есть ли мысли по этому поводу. Вознаграждение гарантируется.
Докладываю результаты: донорская проводка была не совсем такой и действительно всё время был включен стартер, как решили я в подробности не вдавался, но подсказка уважаемого Axden очень помогла. Спасибо, всем удачных ремонтов!!!
