FeniX_1987
Приехала шкода октавиа 2012г на замену сцепления, в коробке ошибки по достижению предела адаптаций. Заменили сцепление, адаптация прерывается с кодом ошибки 9(shaft W1 control timeout, превышено время проверки оси w1 так как частота вращения двигателя не достигает 50% рабочей скорости)
в 5 канале обороты видны верно (750 750 0 0)(начало колена, хвост, первичка1, первичка2). Пару раз видел по первичке1 фантомные(?) обороты около 50об, поменял G612, G632 - не помогло
Мехатрон подкидывал заведомо исправный, изменений 0
В кпп было 4 попытки программирования, почему-то стояла прошивка 2710 вроде как для сцеплений старого образца, ПО обновлял, перепробовал вариантов 5, эффекта нет. Пару раз код отмены выдавало 16(Preparation sync point n_An timeout), повторно опять код 9
Походу проблема в железе, не пойму в чём именно.
