Отключение педали тормоза Гранта
p.shirokov
Вопрос к калибровщикам - возможно ли в прошивке Гранта - I484GR15 отключить
концевик педали тормоза, и соответственно удалить ошибку Р0504.
Понимаю, что решить вопрос проще заменой концевика, но требования клиента оспаривать не стал. Читать/писать буду "тульским", интересует стоимость прошивки.
Скинь считанное
Если завтра приедет клиент, считаю тогда и скину. Спасибо. И по стоимости скажите, сколько будет стоить.
Если честно, я даже не вникал в эту ситуацию, первый день после отпуска, работы навалилось много, а тут клиент с проблемой, говорит уже два поменял и всё равно ошибка появляется после небольшого пробега, я так же сказал, нужно смотреть и регулировать, ( про лампы не скажу, не смотрел) Но у него настойчивое желание решить дело прошивкой. Всё приезжают очень "подкованные".
После замены лягушки сброс эбу сделать нужно
Ещё ни один клиент не согласился на программное удаление тормоза, поскольку программное удаление намного дороже.
Между ремонтом за 400 руб и репрогом 4000 руб, клиент выбирает замену диодных ламп и концевика тормоза.
Вот и мне думается, что после озвучки стоимость прошивки с удаленным концевиком педали, он (клиент) тихо сольётся...
