Лада Веста приборка 8450033767
Чем поднял?
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Именно на такой же панели приборов.
Работал МД ори.
Как выяснил - именно этого номера нет в списке панелей, с которыми работает модуль.
Бэк ап 64кб мд считал адекватно, но когда я отправил в панель новый пробег - панель "померла"
Поднял Vvdi prog, подставив в дамп инфу из бэкапа.
Эта панель есть в списке, как в программе по обновлению, так и в онлайн-справке.
На сайте екутуулс был только этот список, модуль брал у них.
  • 8450007022
  • 8450030825
  • 8450032207
  • 8450032268
  • 8450032284
  • 8450032556
  • 8450033768
Тем не мение это ничего не меняет. Эта панель может лечь при работе МД и встать при помощи айпрога или ввди
В техподдрежку писали или это пока уровне "я сообщил, а там дальше смотрите"?
Не писал. Поднял, отдал, перекрестился и сообщил
Тоже попал в такую ситуацию.
Может проверить работу модуля MD на столе с этой приборкой. Возможно сигнализация вносит коррективы и по CAN-шине мешает.
Давеча был автомобиль с этой ПП и версией. Чтобы не играть в рулетку, сделал на "столе". Была установлена сторонняя сигнализация.
У меня не было сигналки.
Позднее делал заявленный номер панели - всё отработало идеально.
Эта панель закрыта от чтения через bdm. Подскажите процедуру поднятия панели. Есть такая панель, но нет Мдфлешера. Можно ли записать чужую Р и Д Флэш ? Обязательно ли менять vin ?
