Алекс флешер и блок sim2k-d160
Антон
Premium
Подключил алекса к Шевроле эпика. Выскакивает ошибка при попытке считывания. После машина перестала заводиться. Разве блок может лечь при чтение?
Нет не может причём никак снимите клемму с аккумулятора покурить и 10 минут подключить обратно всё заработает
а машина заводится после снятия клеммы, диагностику подключали?
Автор вроде написал что не запускается WOT по диагностике вопрос действительно что по диагностике
на этих блоках бывает eeprom портится при чтении, теперь наверное только bdm100
Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
2. Вычитать полный дамп при помощи BDM
3. При помощи хекс редактора очистить (установить данные в 0xFF) область, начиная с адреса 0x60000 длиной порядка 256 байт (фактически в этой области записан бутлоадер, который нужно удалить для корректного старта ЭБУ).
4. Записать полученную прошивку при помощи BDM
Диагностику не видит. Ошибка связи
теперь ищите у кого есть ktag , bdm100, fgtech galletto для чтения блока
Отдал коллегам, подняли. Алекс только Пишет этот блок?
У алекс флешера вообще интересно все.....Попробуй выбери не тот блок...и все кирпич....другие флешеры мол ругаются что не то выбрал...а тут сразу каюк...
Блок был правильный. Читать по кану или по к-лайну? Боюсь теперь
Попробуйте ПСМфлешером считать блок sim2k341 вкладкой sim2k240 и будете удивлены.
какой протокол не подскажите
По памяти не помню, но неоднократно присылали считанные именно им. Лично, не имею необходимости таких извратов, так как давно открыт модуль в комбилоадере, позволяющий записывать в том числе и eeprom.
