Renault Trafic 2008 год не реагирует на педаль газа
autoelectrik61
Заблокирован
Renault Trafic 2L мотор M9R не реагирует на педаль газа после 2700 оборотов при ускорении с 4 передачи и выше. Педаль просто отрубается и далее после движения накатом и падении оборотов опять начинает реагировать. Ошибок при этом нет вообще.
Из того, что накопал:
1. Давление топлива на горячую скачет +- 50 бар от заданного. На холодную не скачет.
2. Давление наддува при тапке в пол и в момент появления неисправности 2.1 бар при заданном 2.3 бара.
Отсутствие ошибок при данной проблеме это норма для этого автомобиля?
Это аварийный режим?
В прошивке могли что-то отключать, неудачно снести пол маски ошибок, если не всю. Как итог, проблема есть, ошибок нет
