Peugeot_5008 ecu MD1CS003 завал
Статус
car_dom
GAN-DOM
Peugeot_5008 ebu MD1CS003 завал
читал битбокс записал кт200
битбокс шапку в прошивке не читает только 0000 ,а кт200 читает соответственно пишет это потом узнал когда сравнил
блок труп инденты не отдаёт рекавери не даёт записать пробовал битбокс, кт200, флекс
заказал другой блок клон не получится так как есть отп область
какие есть варианты привязать донора?
Что значит потом узнал? А зачем читаете одним оборудование а записываете другим ?
А причем тут OTP
или есть блоки где нет OTP?
вопрос же не в ней. А если в ней привязка к иммо дате? возможно нету
б.у. блок цифра в цифру если найдёшь, еепром свой перекинешь... если оживёт, то тебе повезло
а так покупка нового наверно
А причем тут OTP
тут участвует в иммо отп область
ТРАСДАТА есть?
Попадосики? Блоки новые кусачие.спешка главная угроза завала, а лень тем более.
Дело там в ОТР. Такое впечатление, что в ОТР лежит синхра и записывается один раз. По PSA не скажу, а вот с блоком от Рено лично экспериментировал. Был б/у блок и дампы с абсолютно нового блока. Пишешь флеш, еепром, ставишь на машину, блок новый. Онлайном делаешь репрог, репрог проходит, а после репрога при попытки привязать иммо пишет блок уже запрограммирован! Потратили несколько дней на эксперименты, всё безрезультатно. Дело закончилось покупкой нового ЭБУ! Думаю на PSA такая же песня будет.
какой в рено блок был и сколько стоил новый?
Dacia Duster MD1CS006 с доставкой до МСК 700 евро обошёлся, для клиента 1400.
где заказывали ? пишут что этот кальк rocketdump делает иммо офф ещё эмули продают в польше
В Германии заказывал. Клиент захотел новый ЭБУ, старый после ДТП развалился. Эмуляторы есть и работают. Можно заказать на сайте ecu-service.info
есть у меня такой для опытов MD1CS006 я его не мог убить ни как
Статус
