Как отключить don’t forget key на x253
Beep
Нужна подсказка как отключить “don’t forget key” звуковое сообщение при открытии водительской двери. На GLC300 2020 (он же x253). Желательно с использованием Monaco 8 и/или Xentry 2020+, open port 2.
После недели поисков нашёл одну устаревшую ссылку . Через Xcentry выбрал smr-d файлы ic213, ezs213, kg213, cpc_ng. Для “интересных” блоков типа Instrument cluster: IC213_IC205_213_222_E0 43. Открыл их в Monaco, законнектил каждый блок с машиной и тщательно скопировал все настройки из Variant Coding tab. Потом тщательно проштудировал всё, но ничего полезного не нашёл. 120KB голимого текста типа
IC213.smr-d
======== [000] Actual menu settings Write
01,21,03,00
Anzeigeeinheit Tacho/Wegstrecke (Unit_Distance) miles miles 0 0 1
Anzeige Zusatztacho (Additional_Speedo) off off 0 1 1
(reserviert) 0 0 0 2 2
======== [000] Variant coding Write
4F,C1,E7,7B,C0,92,39,00,CB,00,AE,A4,08,19,38,21,00,00,19
Programmierstatus (State_Programmed) Kombi ist programmiert / Summer betriebsbereit Kombi ist programmiert / Summer betriebsbereit 0 0 1
Startanimation (Startup_Animation) activated activated 0 1 1
Zeigeranimation (Pointer_Animation) on on 0 2 1
Bildwiederholrate (Refresh_rate) 60Hz 60Hz 0 3 1
Ищи лучше, всё что надо в приборке.
какие ключевые слова? Ничего похожего на немецкое Schlusselwarnung или английское key warning не нашёл. Вся инфа в прицепе
  • IC213 var coding data.txt
    56.8 KB · Просмотры: 3
Или это шибко переименовали и спрятали или одно из двух. Но нигде Schlüsselwarnung или key warning не находится.
По Xcentry нашёл все свои ECU модули. Взял все соответствующие smr-d файлы. Распаковал их c jglim ODB с GitHub. Допилив его немного чтоб вытащить таблицы текстов (string tables). В java файлах ничего интересного. Ни комментов, ни текстов. В таблицах всё то, что мы видим в Monaco и еще больше. Мегабайты текста. Смесь немецкого, английского и англо-программистского. Поиски комбинаций Schlüssel, warnung, key, warning ни к чему не привели. По отдельности встречаются часто. В тех блоках где ожидал. Но всё не то. Например Schlüssel nicht gesteckt, Ersatzschlüssel, theft warning system и т.д. Короче тупик.
