Delphi MT62.1
Bosh MG 7.9.8 kia akpp. 2008 1,6.
Wowan78
Всем доброго дня. Завалил это чудо по запарке перемкнул при переводе в бут не те точки. Машина заводится, но при включении любой передачи толчек и глохнет. Считать хотел ктагом. Пцм отдал только Иденты. Клиент говорил что при езде переодически перезагружался. Чем пробовать поднять и как? Буду благодарен за помощь. Может есть кто рядом с балашихой могу подъехать.
Какие точки не правильно замкнули и каким резистором? Уточните. Это к вопросу об исправности ЭБУ.
По этой схеме 2 красных были припаянына соседние справа.
    436.5 KB · Просмотры: 20
Чтобы как то и что-то и кому-то вам помочь, нужны данные:
1. Что вы решили записать?
2. Правили считанное и записали обратно?
3. Записали что-то похожее по идентам?
Ничего не писал. Хотел считать ктагом.
Какой потребляемый ток у ЭБУ сейчас? Это опять к вопросу об исправности ЭБУ.
Приподключении 0.04а, при запуске чтения 3,7а.
Вам надо снять логи сканером, что пропадает, когда авто глохнет. Питание, управление форсунками, зажиганием и т.д. и т.п. Может быть, пропадает сигнал с ДПКВ.
Собственно, ошибки должны быть по сканеру. Приведите хотя бы ошибки.
Пока что, без всех этих данных вижу один путь - искать б/у блок и записать в него безиммовую прошивку.
Немогу. Подключаюсь сканматиком изахожу в блок эбу и все- пишет длительное ожидание подключение не возможно. Тоже самое в вкладке по акпп. Остальное читается. Глохнет после включения передачи задней или передней.
Ищите по месту, кто ремонтирует ЭБУ, может есть возможность отремонтировать. Понял так, что на ХХ работает, а когда надо подключить коробочную часть идет замыкание, блокировка или не прохождение сигнала.
Да. Так и есть. Сток без имовый найдём если что?
Это самый крайний вариант.
Это самый простой путь и не такой затратный. Ремонт минимум 15.000 руб обойдется. В другой теме при в чем то похожем, пока до конца не довели, но чуть не пришлось брать чисто новый ЭБУ, в рублях это 150.000 руб.
У вас и так прошивка есть и она внутри ЭБУ, иначе даже не заводился бы. Но процессор не может управлять коробочной частью. Либо там что-то замкнуто, либо повреждено. Либо сам проц. Линия диагностика повреждена, либо выдает такие данные, которые не понимаются самим ЭБУ.
Сток безиммовый надо будет считать в BSL с б/у блока и записать после отключения иммо обратно. Без иммо в Столе заказов сделают.
Зачем такие сложности. Стоки в доступе. Через обд или прямым подключением к разъёму безиммовая прошивка пишется отлично. Тем более у ТС уже есть печальный опыт в БСЛ.
Все пятаки разьединены. Ни одной спайки нет. Всем спасибо за помощь машина уехала с другим блоком.
Так и сделал. С бсл интереснее?
