Audi A5 2011 год горит значок "скользкая дорога " на щитке
sammot
Audi A5 2011 год горит значок "скользкая дорога " на щитке , по диагностике нет никаких ошибок в блоках . На что посоветуете обратить внимание ? При заведенной машине другие сигнальные лампы гаснут , постоянно горит только "скользкая дорога .
    95.6 KB · Просмотры: 25
Кнопочку ESP найдите и отключите )))
    1.2 MB · Просмотры: 21
Это не Диагностика!!!
Ой какой хороший ответ !
При отключении ESP значок отключения контроля скользкой дороги загорается рядом с чек энджином и значок по теме не отключает . По abs все датчики рабочие , подвеска не пневма , В электронике рулевого управления тоже все нормально , датчик положения руля адаптируется , показания меняются . По климату ругается на датчик температуры и давления фреона , он может как-то влиять на горящую "скользкая дорога " ?
Панель не меняли? После чего так стало?
Со слов хозяина весной было такое ... несколько раз все значки загорались на панели ни с того ни с сего
, но после отключения-включения зажигания все было нормально , Потом также несколько раз отказывал тахометр , но потом все прошло , а спустя 2-3 недели загорелась скользкая дорога и больше не гасла .
Еще что заметил ... при подключении васей-диагностом сначала все нормально можно посмотреть все блоки , управлять испонительными механизмами , проводить адаптации , но потом вдруг прога зависает и адаптер отваливается . При чем если адаптер к машине не подключен он нормально прогой определяется , но стоит его вставить в обд-разъем , прога пишет не найден адаптер ... с одисом такого нет , не отваливается .
Как вариант, ошибка в другом блоке. Надо сделать полный тест, стереть все ошибки, посмотреть, что и где не стирается. VCDS часто не проходит полный тест, отваливается в процессе.
Ситуация была такая, на Passat CC, загорался чек по мотору, AFS, скользкая дорога и электроручник, а все из-за того что помер датчик АБС , на колесе
Было на q7 горел значёк скользкая дорога, ошибок по всем блокам небыло. Калибрация руля была в норме и показания ява сенсора тож ок. Оказалось умер блок упровления полнго привода.
Привет! Как нибудь решилась проблема? У меня такая же машинка в работе стоит сейчас. По диагностике все чисто.
Нарекания на движение и торможение авто у владельца имеются? Если нет, то возможно чудит сама приборная панель (может когда то крутили пробег или еще что)
Думаю нарекания такие же как и у моего случая, есп не работает, выключить с кнопки не возможно. АБС срабатывает, ошибок нет, адаптации все на месте. Но есп не держит курсовую никак.
А если имеются , где копать ???
@Volbdemar,
Для начала стоило бы написать какие нарекания, какие ошибки. Сайт экстрасенсов в другом месте находится
Доброго времени суток ,
Нужна помощь в решении проблемы Q5 по тормозам и тяге . ESP режет момент и распускает тормоза, датчик продольного ускорения дает прямо противоположный сигнал( при разгоне отриц ускорение , при торможении положительное ) проявляется до 20 км/час , особенно в режиме город , дополнительно или первопричина акум высаживается до 60 % ( токи покоя скачут )
@Volbdemar,
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Audi
VIN: WAUZZZ8R5EA118158
============1==============
02256
Raw code: 08D0
ECU: 19. CAN Gateway
Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Ток покоя
============2==============
03041
Raw code: 0BE1
ECU: 19. CAN Gateway[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Система регулирования энергопотребления вкл.
============3==============
03608
Raw code: 0E18
ECU: 09. Onboard supply control unit
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
============4==============
01044
Raw code: 0414
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Неправильно кодирован блок управления; Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
============5==============
00526
Raw code: 020E
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Выключатель стоп-сигнала-F
============6==============
3158336
Raw code: 303140
ECU: 04. Power steering
Статус: Тест провален, Подтвержденная
U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
Botschaftsausfall des HCA-Steuergeräts
============7==============
3158336
Raw code: 303140
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 19
Индекс забывания: 61
Одометр: 198334 km
Дата, время: 2025.03.23 23:22:06
============8==============
00457
Raw code: 01C9
ECU: 08. Heater and climate
Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Блок управления бортовой сети-J519
============9==============
00003
Raw code: 0003
ECU: 17. Dashboard
Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Блок управления
============10==============
3158336
Raw code: 303140
ECU: 44. Power steering
============11==============
3158336
Raw code: 303140
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 19
Одометр: 198334 km
============12==============
02615
Raw code: 0A37
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Заблокировать крышку топливного бака
============13==============
02616
Raw code: 0A38
Разблокировать крышку топливного бака
