Это не Диагностика!!!по диагностике нет никаких ошибок в блоках .
Ой какой хороший ответ !Это не Диагностика!!!
При отключении ESP значок отключения контроля скользкой дороги загорается рядом с чек энджином и значок по теме не отключает . По abs все датчики рабочие , подвеска не пневма , В электронике рулевого управления тоже все нормально , датчик положения руля адаптируется , показания меняются . По климату ругается на датчик температуры и давления фреона , он может как-то влиять на горящую "скользкая дорога " ?Кнопочку ESP найдите и отключите )))
Панель не меняли? После чего так стало?Ой какой хороший ответ !
Нарекания на движение и торможение авто у владельца имеются? Если нет, то возможно чудит сама приборная панель (может когда то крутили пробег или еще что)Со слов хозяина весной было такое ... несколько раз все значки загорались на панели ни с того ни с сего
, но после отключения-включения зажигания все было нормально , Потом также несколько раз отказывал тахометр , но потом все прошло , а спустя 2-3 недели загорелась скользкая дорога и больше не гасла .
Думаю нарекания такие же как и у моего случая, есп не работает, выключить с кнопки не возможно. АБС срабатывает, ошибок нет, адаптации все на месте. Но есп не держит курсовую никак.Нарекания на движение и торможение авто у владельца имеются? Если нет, то возможно чудит сама приборная панель (может когда то крутили пробег или еще что)
А если имеются , где копать ???Нарекания на движение и торможение авто у владельца имеются? Если нет, то возможно чудит сама приборная панель (может когда то крутили пробег или еще что)
Для начала стоило бы написать какие нарекания, какие ошибки. Сайт экстрасенсов в другом месте находитсяА если имеются , где копать ???
Привет! Как нибудь решилась проблема? У меня такая же машинка в работе стоит сейчас. По диагностике все чисто.
Доброго времени суток ,Для начала стоило бы написать какие нарекания, какие ошибки. Сайт экстрасенсов в другом месте находится
@Volbdemar,
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Audi
VIN: WAUZZZ8R5EA118158
============1==============
02256
Raw code: 08D0
ECU: 19. CAN Gateway
Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Ток покоя
============2==============
03041
Raw code: 0BE1
ECU: 19. CAN Gateway[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Система регулирования энергопотребления вкл.
============3==============
03608
Raw code: 0E18
ECU: 09. Onboard supply control unit
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
============4==============
01044
Raw code: 0414
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Неправильно кодирован блок управления; Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
============5==============
00526
Raw code: 020E
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Выключатель стоп-сигнала-F
============6==============
3158336
Raw code: 303140
ECU: 04. Power steering
Статус: Тест провален, Подтвержденная
U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
Botschaftsausfall des HCA-Steuergeräts
============7==============
3158336
Raw code: 303140
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 19
Индекс забывания: 61
Одометр: 198334 km
Дата, время: 2025.03.23 23:22:06
============8==============
00457
Raw code: 01C9
ECU: 08. Heater and climate
Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Блок управления бортовой сети-J519
============9==============
00003
Raw code: 0003
ECU: 17. Dashboard
Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Блок управления
============10==============
3158336
Raw code: 303140
ECU: 44. Power steering
============11==============
3158336
Raw code: 303140
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 19
Одометр: 198334 km
============12==============
02615
Raw code: 0A37
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Заблокировать крышку топливного бака
============13==============
02616
Raw code: 0A38
Разблокировать крышку топливного бака
Нужна помощь в решении проблемы Q5 по тормозам и тяге . ESP режет момент и распускает тормоза, датчик продольного ускорения дает прямо противоположный сигнал( при разгоне отриц ускорение , при торможении положительное ) проявляется до 20 км/час , особенно в режиме город , дополнительно или первопричина акум высаживается до 60 % ( токи покоя скачут )
