Scania P380 2007гв 12литров .
yirtsuhs
Принесли ЭБУ на ремонт , и заодно лишить егр.
Подскажите пж - как понял нужен 131й протокол КТАГа .
Но есть пара вопросов -
Справится ли он ? ( попробовать не сложно , но .... )
Немного не в теме , но - сколько будут стоить сделать егр офф ?
И основной вопрос кто знает распай " радужного " кабеля , на него ?
( В справках - бдм головка )
Спасибо.
    190.1 KB · Просмотры: 15
    412.4 KB · Просмотры: 15
Что это вообще за блок ( как правильно / грамотно называется ) , я просто немного запутался .
Может есть какие нюансы работы с ним ?
Вот ещё реальное фото его " потрахов " .
Спс.
    946.6 KB · Просмотры: 13
PCM этот блок делает
@somber, там проводка - оставляет желать лучшего .
Если вдруг придется купить модуль -
Распин для работы на столе - нет ?
Спс.
Так в справке все найдете. Питание и can
нужно - пробовать ,
только появился ещё вопрос - ПИТАНИЕ .
какое куда ?
ЭБУ через кесс , или отдельно ,
если эбу отдельно , то кесс - 24 или 12 в ?
в ктаге ,как то много предупреждений .
и говорят что в бдм - проц заблокирован.
  • NT_MOTOROLA_SCANIA_1033.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 5
что за - координатор ?
Оно вам не надо. Подключите на столе по справке и все должно получиться
Не испытвайте судьбу, работайте PCM модуль ems s6.
слишком много слов ( от меня ) ,
но лучше я перебз....
считал ( кому интерестно прилогаю ) .
теперь осталось понять -
корректно считалось ли ?
сколько будет стоить егр офф ?
есть ли тонкости при записи ? ( если дойдёт )
  • скания.rar
    196.2 KB · Просмотры: 5
а не вкурсе - насколько важно при прошивках кессом на столе (не разу не делал ) -
соблюдать требования вкл / выкл зажигания ?
оно не сложно - тумблер поставить , но к примеру с этим блоком я не понял где у него 30 , а где 15.
или 15 это 3й пин , а 30 - 1 и 6 й ? (исходя из описания и скрина )
B1 1 Voltage supply, +24 V to the control unit.
B1 2 Earthing of the control unit to the chassis.
B1 3 Input signal +24 V from the starter lock (when the key is in the drive position).
B1 6 Voltage supply, +24 V to the control unit.
    40.2 KB · Просмотры: 5
раньше не обращал внимание, но на одной машине без этих требований толи читать не стал, толи писать. с тех пор всегда соблюдаю.
Вычитано корректно.
ЕГР отключить 15000
