Sonata NF 2008г.в, АКПП, 2.0л sim2k141, заглох на ходу
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет, авто хундай соната нф, 2008г.в, 2.0л SIM2k141, заглох на ходу, притащили, подключаю сканер, нет ответа от блока управления двигателем, проверяю импульсы на форсы, катушки, топливо, все есть, запуска нет, на связь выходят только ВСМ, АБС, один раз вышла акпп на связь, обороты видит, положение селектора тоже, все норм. Подключаю комбик, читаю прошивку на машине, прочитал, дальше снимаю блок, пытаюсь подключить диагностику на столе, нет связи. Смутило потребление тока, 0,5А, кажется много. Блок помер, или в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
Реальная история известна?
Заглох на ходу только со слов клиента?
Если только со слов, то терпеливо ждать от клиента подробностей. Иногда они расслабляются и проговариваются, что типа была сварка, переполюсовка, подкидывание АКБ, перепрошивали и т.д и т.п.
Авто знакомого, говорит просто ехал и заглох,
Интересно, как это импульсы на форсунки и на катушки есть, топливо я как понимаю есть а запуска нет. Тогда значит нет компрессии
Фазы ГРМ, перескочило, клапана погнуло, тоже как версия.
Хотя насчет давления топлива нет инфы, просто что оно есть.
Вчера разобрался, выпускной распредвал перескочил, осталось понять что с блоком, почему на диагностику не выходит
По компрессия было бы видно. Но в данной ситуации лучше лишний раз не крутить стартером. Не погнуло не значит, что еще не погнет. Раз перескочило, значит были предпосылки, которые при прокрутке могут способствовать дальнейшему смещению со всеми вытекающими.
