Passat B6 подружить мозги от 2,0l R4
Wowan78
Была замена мотора Можно ли подружить мозги от 2,0l R4/4V TFSI 3c0907115Q с мозгами аисин AQ 2506F 0746.
Напишите пожалуйста нормально что нужно! Ну непонятно же ничего….
0746 это софт от 2.0 FSI обычно
09G 927 750 S
А вы как я понял заменили мотор на 2.0 TFSI …
Там софт должен быть например
09G 927 750 HJ AQ 250 6F 1068
Он больше по размеру и ее не записать в 0746… и помимо этого Акпп от 2.0 FSI имеет другие передаточные числа!
Можно всë если очень сильно захотеть! Я тут недавно bwk на cava в тигуане переделывал так пришлось блок менять с 17.1 на 17.5 так клиент купил его с рестайла на uds протоколе вместо can tp2. 0. Ну не чего и это сженили. Дорого но можно))))
Тут главное готовность клиента к тратам! Свап он такой) там конечный бюджет может удивить…
09G 927 750 S
Всем добрый. К этим мозгам пришили с тюнинг ом дсг, а до этого они были с айсин. Да сделали свап на б6 ом. Можно ли залить сток, чтоб одекватно работала с коробкой. Сколько примерно стоит такая процедура?
