Honda civic aerodeck 1.4 1998 IMMO OFF ECU 37820-P1J-G11
zezar7
Здравствуйте. Honda civic aerodeck 1.4 1998. Хозяин сваркой уложил эбу 37820-P1J-G11. Приехал б/у, поставил, hds говорит что нужен красный обучающий ключ,ключа у хозяина нет. Плату иммо выпаял, двигатель заводится, но долго нужно крутить стартером примерно 5-6 сек. Может у кого имеется правильное решение по immo off, или контакты у кого может быть решение, может эмулятор? Пробовал решения из нэта редактировать eeprom 93c46 ноли в первых шести байтах 50 го адреса,вкл только насос, но не заводится. Пробовал всё fff записать, вообще ничего.
    2 MB · Просмотры: 18
    2 MB · Просмотры: 19
    4 MB · Просмотры: 19
Если ДВС заводится какие претензии к иммо?
Ну так надо ремонтировать машину.
Долгая прокрутка не из-за иммо.
Хозя говорит что заводилась сразу до поломки, верить клиенту это конечно так себе, но я смотрю на обороты в параметрии, и кручу, 5-6 сек оборотов нет, потом появляются, с равным промежутком времени при каждой попытке запуска.
