Увал BSI peugeot 307
Boston666
Всем привет. История такова – учусь на своем 307, 2001 год, 1,6 NFU. Решил сделать дамп еепрома Bsi. Bsi старого образца и там C68HC912DG128A. Разобрал подпаялся, Iprog+ не взял его. Затем на помощь пришла UPA 1.3, дамп еепрома считала. Считывал два раза, верификация пройдена в обоих случаях. Затем решил поиграться с пробегом, закинул дамп в iprog. Подкорректировал и упой залил. Ставлю Bsi на место, поворот ключа и тишина. Панель не горит, машина не заводится, ключ иммо не моргает, подрулевые и климат молчат. Снимаю заливаю все назад и тоже самое. Подключаю DS150e видны только тормоза, двигатель и коробка (в машине АКПП). Пробовал заливать чистый дамп – тоже самое. Упа читает только еепром, но есть вкладка all memory. Решил прочесть (читает только 64кб) вот там каждый раз дамп разный. Еепром читал раз 20 и все сходится, а тут все разное всегда хоть схожесть есть. Вопрос – почему так произошло? Увал проца или купить xprog и попробовать залить флеш (нашел пару дампов). Или брать Bsi с разборки и заливать мой или чистый дамп упой. Ну и лексию брать придется, само собой. Когда на столе на Bsi подаю питание, ничего не щелкает и потребление при 12 вольт 0,001 ампер. Дамп считанный еепрома прилагаю, может кто глянет целый ли он.
    210.6 KB · Просмотры: 58
    334.6 KB · Просмотры: 75
  • BSI_912DG128a_307_01.bin
    2 KB · Просмотры: 54
с дампом по моему все ОК
WIN : VF33CNFUE82205748
PIN : 2TQ5
У них флешь сыпиться, делал пару таких не давно, оранж справился отлично.
PIN : 2TQ5
Тоже склоняюсь и надеюсь на это. Ключи тоже остаться должны.
хорошо что бы у меня был такой случай. Отделался б малым.
Спасибо.
Был один нюанс, когда выбираешь процессор и читаешь флешь всё чётко, а когда выбираешь bsi от конкретного автомобиля то читает не корректно, а с епром проблем не было...
С этой флешью ездит сейчас... 100% рабочая два bsi запускал.
  • Донор_Флешь_М.bin
    128 KB · Просмотры: 66
На днях возьму xprog, потом отпишусь.
Апельсин читает/пишет 912DG128A по 128кб, дамп Xprog 2MB, ЕМНИП.
Упа переразметил память и вальнул флеш. Надо было перед записью снова читать чип, чтобы писалось по текущей разметке. Если писать упой новой вкладкой или заново открывать окно программы и писать - чип переразмечается по дефолту и писец флеши. Оранж поможет переразметить как надо
Xprog вроде тоже должен. Вроде как он тоже флеш читает и пишет.
Заказал апельсин, серийник CDEC. Послезавтра буду пробовать.
Там вроде ПРАКТИЧЕСКИ всё из этих 2МБ забито FF, нужно вычитывать Хпрогом и вставить в полученный файл 128кБ из прочитанного Апельсином. Должно сработать.
Залил апельсином flash, ту что дали выше. Блок ожил, машина завелась, все работает. Дамп мой целый значит тоже. @doktormasters, @single, @gljuk, @FeniX_1987, - спасибо за помощь.
