Продажа Пакет прошивок для работы с ЭБУ ИТЭЛМА М75
Продажа
Статус
iKoJI9IH
ИТЭЛМА М75
Пакет прошивок для работы с ЭБУ​
ИТЭЛМА М75​
5 софтов - 80 модификаций​
Описание:​
Данный пакет прошивок разработан для программирования ЭБУ ИТЭЛМА М75, которые устанавливаются автомобили Лада. - Калина, Приора. с бензиновыми двигателями объёмом 1.4L, 1.6L. литра. Прошивки предназначены для повседневного использования. В пакете представлены все необходимые модификации, которые покрывают основные запросы автовладельцев.
Предельные ТТХ в данных прошивках не достигнуты, заводские ограничители не изменены, другими словами: данные версии абсолютно безопасны для подавляющего большинства автомобилей при условии использования топлива АИ-92+.​
Модификации софтов:​
  • ORI – Заводская прошивка (Stock).
  • TUN – Модифицированная прошивка, тщательно проработана и откатана на реальных автомобилях. Улучшение динамики при езде с включенным кондиционером, повышение тяги на низких оборотах. Произведены настройка множество карт влияющие на расчет моментной модели, переработаны алгоритмы включения кондиционера в мощностном режиме, что позволяет улучшить эластичность и динамику без существенного изменения расхода топлива.
  • E0 – Стоковая прошивка с измененными нормами токсичности до Евро-0, в данной прошивке на программном уровне отключен мониторинг катализатора, удалены ошибки по ДК1 и ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК1 и ДК2.
  • E0+TUN – Модифицированная стоковая прошивка с измененными нормами токсичности до Евро-0, в данной прошивке на программном уровне отключено обслуживание катализатора, удалены ошибки по ДК1 и ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК1 и ДК2. Дополнительно ускорено время открытия заслонки электронного дросселя при нажатии педали газа водителем, убраны провалы, «задумчивость». Авто моментально реагирует на действия водителя. Так же откорректирована моментная модель, изменены фильтры моментов, топливоподача, УОЗ и др. Как результат - хороший подхват с низов и равномерный разгон.
  • E2 – Модифицированная стоковая прошивка с измененными нормами токсичности до Евро-2 в данной прошивке на программном уровне отключен мониторинг катализатора, удалены ошибки по ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК2.
  • E2+TUN – Динамическая прошивка соответствует общепринятому классификатору стандарта Евро-2. В прошивке на программном уровне отключен мониторинг катализатора, удалены ошибки по ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК2. Произведена настройка множество карт, изменены факторы, влияющие на расчет моментной модели, переработаны алгоритмы включения кондиционера в мощностном режиме, что позволяет улучшить эластичность и динамику без существенного изменения расхода топлива.
  • E2+TUN+GBO – Модифицированная стоковая прошивка предназначена для использования на автомобилях с ГБО. Исправлены топливные карты, адаптирован угол зажигания, отключены ошибки контроля отклонения регулировки смеси. В данной прошивке на программном уровне отключен мониторинг катализатора, удалены ошибки по ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК2.
  • E2+TUN+NoEVAP – Динамическая прошивка соответствует общепринятому классификатору стандарта Евро-2. В прошивке на программном уровне отключен мониторинг катализатора, удалены ошибки по ДК2, что позволит вам физически удалить катализатор и отключить ДК2. Произведена настройка множество карт, изменены факторы, влияющие на расчет моментной модели, переработаны алгоритмы включения кондиционера в мощностном режиме, что позволяет улучшить эластичность и динамику без существенного изменения расхода топлива. Дополнительно на программном уровне удален Адсорбер.
NI – означает, что в заводской стоковой прошивке отключено обращение к ИММО и отключены ошибки по ИММО. Это бывает необходимо для проверки работоспособности автомобиля. Все версии прошивок комплекта, помимо гарантийных, представлены, в том числе в виде ImmoOff.​
Список софтов и модификаций​
ИТЭЛМА М75 — 5 софтов - 80 модификаций:​
МаркаМодель (Комплектация)ЭБУИдентификатор Софта
Лада​
Калина, 1.4L, MT, 89HP
ИТЭЛМА М75​
I674CB02
Лада​
Приора, 1.6L, MT, 98HP
ИТЭЛМА М75​
I574DA01
Лада​
ИТЭЛМА М75​
I674DC02
Лада​
ИТЭЛМА М75​
I674DD03
Лада​
ИТЭЛМА М75​
I674DI04
Особенности работы с данным ЭБУ​
Размер прошивок 832 Kb., что составляет нормальный размер, такова область процессора. Искусственно урезанных до 768Kb и набитых в конце нулями до 1088Kb в комплекте нет. Структура всех прошивок содержит данные обучения (виртуальный EEPROM) во флэш процессора. Рекомендуется перед записью сохранять оригинальные данные обучения с машины (64к) и оригинальную прошивку. Перезапись области обучения (виртуальный EEPROM) полностью зависит от используемого вами загрузчика. В этом будьте внимательны!​
ВАЖНО - При работе с Мотор-мастером и OpenBox после перезаписи ЭБУ на столе необходимо сразу установить ЭБУ на Авто. Если диагностировать ЭБУ на столе (чтение идентификаторов, ошибок, EEPROM, и т.д.), существует вероятность оставить его в режиме программирования, что приведет к отказу запуска Авто. Если такое случилось, необходимо произвести повторную запись прошивки в ЭБУ. Если блок не выходит на связь, то необходимо подать питание после начала процесса установки связи.​
Работа с OpenBox - «загрузить флеш» - выбор прошивки – подача питания. Если прочие загрузчики имеют автоматическое управление питанием – это нужно учесть ввиду вышесказанного.​
Работа с Combiloder – после записи на столе перед тем, как поставить ЭБУ обратно на Авто, не важно, какую бы операцию вы не делали (чтение или запись) запросите идентификацию ЭБУ. Если получите ответ "ЭБУ находится в режиме программирования", нажмите кнопку "Завершить программирование".​
Технические характеристики:​
  • Марка авто: Лада.
  • Модель авто: Калина, Приора.
  • Год выпуска авто: 2007г. - 2013г.
  • Объем двигателя: 1.4L, 1.6L.
  • Мощность двигателя (в Л.С.): 89, 98.
  • Тип КПП: MT.
  • Код Двигателя: ВАЗ-11194, ВАЗ-21126.
  • Тип блока управления: ИТЭЛМА М75
  • Рекомендуемое топливо: АИ-92+
  • Контрольные суммы: Посчитаны
  • Формат файла: *.bin
  • Размер: 832Kb
  • Автор: GT-Team
  • Рекомендации по работе с ЭБУ: Инструкция
  • Метод программирования: BSL, OBD2.
  • Рекомендуемые загрузчик: CombiLoader, Openbox, ScanMaster CAN(v2).
ВНИМАНИЕ!!! - Если у вас есть сток, которого нет у нас в списке, присылайте его в тему [ОБСУЖДЕНИЕ], в течении 24 часов наша команда сделает все модификации, а вы получите любую модификацию бесплатно, даже если не участвовали в акции!!!​
Задать вопрос, обсудить прошивки, прислать сток, МОЖНО » ЗДЕСЬ!!! «​
Условия проведения акции:​
  1. Прошивки могут скачать только зарегистрированные пользователи.
  2. Пакет прошивок загружен в Менеджер ресурсов по одному файлу.
  3. Каждый файл имеет отдельную стоимость.
  4. Участнику акции, после оплаты, присваивается группа, благодаря которой он сможет БЕСПЛАТНО скачивать прошивки с менеджера ресурсов.
  5. Аномально выкачивать прошивки запрещено, в противном случаи, доступ к самостоятельному скачиванию будет ограничен.
  6. У каждой учетной записи есть ограничение на скачивания в сутки, это правило распространяется на аккаунт, и действует на все пакеты, которые приобрел пользователь за все время.
  7. Пакет будет дорабатываться в случаи необходимости исправлений недочетов и обновляться при наличии новых стоков.
  8. Приобретая доступ к данному пакету, Вы автоматически соглашаетесь с условиями акции и правилами использования коммерческих прошивок.
  9. Денежные средства не возвращаться, если скачана хоть 1 файл из пакета!
Порядок участия:​
  • Для участи в акции пишите мне на почту pirogovnikolay@gmail.com или в Личные Сообщения форума, с пометкой, что хотите купить пакет прошивок для работы с ЭБУ ИТЭЛМА М75 от GT-Team.
  • Я предоставляю вам реквизиты на оплату.
  • Вы производите оплату и ОБЯЗАТЕЛЬНО присылаете скриншот оплаты.
  • Вам присваивается группа, благодаря которой вы сможете бесплатно скачивать любые прошивки из этого пакета.
Цена пакета:​
Тюнинг пакет - 5 999р.
(5 софтов - 80 модификаций, включает в себя ORI, TUN, E0, E0 TUN, E2, E2 TUN, E2 TUN GBO, E2 TUN NoEVAP + NI)​
Статус
